查看: 1900|回复: 4
[求助]如何得到ucs和wus之间的夹角(已解决)
发表于 2009-9-24 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    blockRefObj.Rotation = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(ThisDrawing.GetVariable("UCSORG"), _
                            ThisDrawing.GetVariable("UCSXDIR"))
用这样的方法 块的旋转角度似乎是随机性的
详见5楼
发表于 2009-9-24 18:30:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-9-25 11:16:00 | 显示全部楼层
斑竹 UcS是已经有了的 如何获取啊
能不能演示一下
 楼主| 发表于 2009-9-28 02:02:00 | 显示全部楼层
参考了网上的代码
    Dim CurrUCS As AcadUCS
    If ThisDrawing.GetVariable("UCSNAME") = "" Then
        With ThisDrawing
            Set CurrUCS = .UserCoordinateSystems.Add( _
                            .GetVariable("UCSXDIR"), .GetVariable("UCSYDIR"), _
                            "OriginalUCS")
        End With
    Else
        Set CurrUCS = ThisDrawing.ActiveUCS  'current UCS is saved
    End If
    blockRefObj.TransformBy (CurrUCS.GetUCSMatrix())
结果是块角度没变
其中有段代码改一下
                            .Utility.TranslateCoordinates(.GetVariable("UCSXDIR"), acUCS, acWorld, 0), _
                            .Utility.TranslateCoordinates(.GetVariable("UCSYDIR"), acUCS, acWorld, 0), _
这样块的角度就是ucs的两倍角(特殊情况下不一定)
怎么会这样啊 真是无语了
 楼主| 发表于 2009-9-29 08:28:00 | 显示全部楼层
    Dim P0(2)       As Double
    Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(P1, TreeView1.SelectedItem.Key, 1, 1, 1, 0, KeyW)
    P0(0) = 0
    P0(1) = 0
    P0(2) = 0
    blockRefObj.Rotation = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(P0, ThisDrawing.GetVariable("UCSXDIR"))
GMT+8, 2025-4-30 16:05 , Processed in 0.163963 second(s), 23 queries , Gzip On.
