查看: 3025|回复: 5
[原创]CAD中给文本加方框
发表于 2009-9-26 13:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
(defun c:ttt (/ ss n en ed textva tb)
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq n 0)
(while (> (sslength ss) n)
(setq en (ssname ss n))
(setq ed (entget en))
(setq textva (assoc 1 ed))
(setq tb (textbox (list textva)))
(command "_.ucs" "Object" en)
(command "_.RECTANG" (car tb) (cadr tb))
(setq n (1+ n))
) 用 TEXTBOX 函数
在选定一个文本后,加的方框不符合文字的宽度。这问题怎么解决,请大虾指教。帮忙修正代码。
小弟在此先谢过了。
发表于 2009-9-26 13:22:00 | 显示全部楼层
此問題是由于當前文字寬度與所選文字寬度系數比不一致所造成﹐程序里先要得到文字樣式
发表于 2009-9-26 14:45:00 | 显示全部楼层
express tools 中已经有了
 楼主| 发表于 2009-9-26 15:15:00 | 显示全部楼层
多谢两位大虾的指导,
我试试EXPRESS TOOL吧,这个省事。
发表于 2009-9-26 15:48:00 | 显示全部楼层
文字加框程序
使用方法:打开要加框的文字图形,在命令行用appload命令加载wzjk.vlx程序,然后在命令行输入 wzjk  回车,按提示框选文字即可。
文字加框程序演示:
 楼主| 发表于 2009-9-26 18:38:00 | 显示全部楼层
phoenixdjq发表于2009-9-26 14:45:00express tools 中已经有了
哈哈,找到这个命令了。多谢这位兄弟的提醒。
AutoCAD 2004及以上版本的快捷工具(Express Tools)中提供了命令TCIRCLE
GMT+8, 2025-2-24 03:30 , Processed in 0.184467 second(s), 26 queries , Gzip On.
