查看: 3498|回复: 10
[基础] [建议]关于批处理的建议和本人一点思路
发表于 2009-9-27 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是从事测绘行业的,很多时候成果出来就是一大堆,验收有问题也要改一大堆,虽然有时
工作很简单,但是数量太多了,做起来很烦。
于是本人就迫切需要知道通过什么接口可以做出批处理函数,希望大家不吝赐教
本人愚味,想到了一个很土很土的方法,讲出来大家不要笑掉大牙哈,思路来自CAD病毒。
假设现在需要将20幅图里的多余图层或块名清除,可以用PURGE,打开20幅,清理20次就行了
。本人现在利用ACAD.LSP。能一步做到位,具体方法如下:
新建一个文件,文件名为acad.lsp
内容:
  (defun s::startup ()
      (command "purge" "a" "*" "n")
      (prin1)
存放位置:将该文件放在CAD的搜索路径中,比如C:\Program Files\AutoCAD 2004
操作:打开ACAD绘图软件,然后执行:文件-打开,然后一次性选择需要清理的那20幅图,最后点击“打开”,哈哈,是不是每一幅图都自动清理呀?
(注:如果文件太多,不可一次性全部选择,本人曾一次打开60幅图,结果内存不足,死机了哈)
本人举了一个很笨很笨的例子实现了批处理,但是这个方法真的很笨呀,用完还要把ACAD。LSP删掉。所以真心希望我们的版主们多花点心,研究下让LSP实现批处理,谢谢谢谢谢谢.........
想学习批处理的朋友们
要顶
一定顶
真的要顶
用千斤顶顶
发表于 2009-9-27 15:46:00 | 显示全部楼层
方法很好。
你试一下:将 (setq S::STARTUP (append S::STARTUP (list (command "purge" "a" "*" "n"))))写到acad.mnl中,该文件在....support文件夹中。
或许应该:将 (setq S::STARTUP (append S::STARTUP '((command "purge" "a" "*" "n"))))写到acad.mnl中,该文件在....support文件夹中。
发表于 2009-9-27 16:25:00 | 显示全部楼层
能不能编一种程序,打开一个对话框,然后通过浏览,选择需要编辑的文件,这样比较直观
发表于 2009-9-28 17:02:00 | 显示全部楼层
或许从这里,能给你点启发:
;;;;;;这是一个参照指定目录下所有DWG文件的程序
(defun dim_scei_xrefdwg ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (vl-load-com)
  (if (entlast) (command ".erase" "all" ""))
  (setq fn (if fn fn ""))
  (if (setq fn (getfiled "选择文件" fn "dwg" 2)) (progn
   (setq strpath (vl-filename-directory fn)
            fl (vl-directory-files strPath "*.dwg" 1)
            i 0)
   (repeat (length fl)
    (setq fnm (strcat strpath "/" (nth i fl)) i (1+ i))
    (command "-insert" fnm "0,0")  ;;;;;;;;;;;;;;;这里换成(command "purge" "a" "*" "n")不知可行否,下班了,回家再测试!
    (while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE"))) (command ""))
  (setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2009-9-30 09:05:00 | 显示全部楼层
非常感谢哦
发表于 2009-9-30 11:43:00 | 显示全部楼层
本论坛就有这样的帖子,你找一下
发表于 2009-9-30 18:01:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-9-30 19:02:00 | 显示全部楼层
arx写的?
明经网友  发表于 2009-9-30 21:20:00
使用道具
发表于 2009-9-30 21:22:00 | 显示全部楼层
忘了是哪个版主写的了
vba写的,还有一个lisp写的
GMT+8, 2025-2-19 06:16 , Processed in 0.157553 second(s), 26 queries , Gzip On.
