查看: 1838|回复: 1
[求助]如何创建阴影对象
发表于 2009-9-27 17:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用C#对CAD二次开发 使用COM库  ModelSpace.AddHattch(),运行后提示我生成一个空句柄 也就是那个Hattch对象的值是NULL,请问怎么回事,我用这个函数是发现时4个参数,然而我看很多VBA程序中创建阴影只用了3个参数 不是都是COM库吗 怎么不一样啊  ???
还有一个问题  如果我这个阴影的外边界是个不规则的图形(比如可能由直线和圆弧组成的)而内边界是两个圆的话如下图 我是不是应该把外边界做成一个块 里面的两个圆也做成一个块啊  可是这怎么能实现呢 Hattch的appendoutter函数里面能放块吗 希望各位大侠给个办法 或给个例子 谢谢!
不好意思  图片大于400K 压缩了还达不到要求!反正就是一个糖葫芦装的 上面加俩盖 中心有俩圆 糖葫芦就做外边界 俩圆是内边界  中间画阴影 请问怎么实现
发表于 2009-9-27 17:49:00 | 显示全部楼层
刚回复过你的帖子的
这类问题(com)最好在VBA版发帖
先仔细看下帮助里VBA提供的源码
GMT+8, 2025-8-2 04:41 , Processed in 0.135574 second(s), 24 queries , Gzip On.
