查看: 1817|回复: 3
[求助]如何使用database的选择集?
发表于 2009-9-28 21:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
operDb = new Database(false, true);//新建操作数据库
                    if (fileType == "DWG")//分为DWG,DXF分类打开图形数据库
                        operDb.ReadDwgFile(operFilePath, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, false, "");
                    else
                        operDb.DxfIn(operFilePath, null);
现在想过滤出operDb 中所有的块参照,不知如何过滤出来?
帮助说Editor acDocEd = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(acSelFtr);
这个Editor属性只有Document才有,不知道怎样获得database的Editor用来过滤?
发表于 2009-9-28 21:49:00 | 显示全部楼层
选择集必须是打开的文档才可以用
滤出operDb 中所有的块参照:
过滤器:0,“Insert”
 楼主| 发表于 2009-9-28 22:14:00 | 显示全部楼层
不会这么差劲吧。必须打开文档才可以用。过滤出某个名称的快参照是
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT"), 0)
acTypValAr.SetValue(New TypedValue(2, "相应的块名"), 1)
那我还是循环modelspace里的每一个objectID吧,在判断他是否属于blockreference,因为其他功能都是使用database来完成的。
 楼主| 发表于 2009-9-29 00:36:00 | 显示全部楼层
我还是循环modelspace里的每一个objectID,速度也很快!
GMT+8, 2025-5-14 00:19 , Processed in 0.187960 second(s), 24 queries , Gzip On.
