查看: 4134|回复: 8
如何遍历图层表
发表于 2009-10-5 00:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的程序目的找出图层内所有含EC*为开头的图层,并将所有以EC为开头的图层按日期先后将其本来颜色改成41#~50#颜色(如将EC20091003换成41#色,EC20090929换成42#色),也有些图层可能是年份2009省略为09,比较麻烦的事! 遍历完后再依据当前时间新建图层
简言之,程序想要的结果是,避免新日期图层与老日期图层的颜色重叠!
在写下面的程序,想要遍历图层表,发现tblsearch "layer" "ec*" 返回的值是nil,该如何写这段代码,求教!
(defun c:ECN ()
 (setvar "CMDECHO" 0)
 (if (setq ss (ssget "X" '((8 . "EC*"))))        ;;;此段代码有误,应将查找物体改为遍历图层
  (command ".chprop" ss "" "C" "61" "")
 (setq date1 (rtos (getvar "cdate")2 0))
 (setq ecn (strcat "EC" date1))
 (if (not(tblsearch "layer" ecn))
     (command "layer" "new" ecn "set" ecn "c" "5" ecn "")
     (command "layer" "set" ecn "")
 (setvar "CMDECHO" 1)
发表于 2009-10-5 09:38:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-5 11:05:00 | 显示全部楼层
(defun c:ECN (/ LAYS COL NEW)
  (setq LAYS (vla-get-layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
        COL  40)
  (vlax-for N LAYS
    (if (wcmatch (vla-get-name N) "EC*")
      (vla-put-color N (setq COL (1+ COL)))
  (setq NEW (strcat "EC" (rtos (getvar "cdate")2 0)))
  (vl-catch-all-apply 'vla-add (list LAYS NEW))
  (vla-put-color (vla-item LAYS NEW) 200)
如果要按照层名顺序更改,需要先遍历统一层名
明经网友  发表于 2009-10-5 18:21:00
謝謝caoyin版主﹐我不懂vlisp語法﹐COL 40這里出錯了﹐不知道怎么處理了
        COL  40))
結果:
; error: Too many actual parameters
使用道具
 楼主| 发表于 2009-10-5 18:25:00 | 显示全部楼层
謝謝2樓和caoyin版主﹐我不懂vlisp語法﹐在3樓的程序中,COL 40即出錯了﹐不曉得錯在哪了﹐該如何處理?
        COL  40)  )
发表于 2009-10-5 21:06:00 | 显示全部楼层
可能是整形转换字符串的问题?不好意思,忘了。请提供测试文件。
 (setq COL (itoa ((1+ COL))))
明经网友  发表于 2009-10-5 23:47:00
提供dwg测试图,程序就在一楼,后面的写不下去了
使用道具
 楼主| 发表于 2009-10-5 23:48:00 | 显示全部楼层
程序都在一楼了,后面的写不下去了,提供dwg档供测试,麻烦caoyin版主了!
发表于 2009-10-6 09:05:00 | 显示全部楼层
3楼修正了一下
GMT+8, 2025-2-24 02:34 , Processed in 0.183543 second(s), 26 queries , Gzip On.
