查看: 1861|回复: 8
[资源] 把此贴删除了
发表于 2009-10-5 17:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-6 08:53:00 | 显示全部楼层
;;;下面程序可你幫你批量替換字體
(defun C:ZAS (/ A1 A2 A3)
  ;;(graphscr)
  ;;(initget 7)
  ;;(setq c1 (getstring "\\nInput new color for all layers: "))   ;輸入新顏色
  (setq A1 (tblnext "style" t))  ;將指針移到第一個字體
  ;;  (princ a1)
  ;;(setq a2 (cdr (assoc 2 a1)))                       ;取出圖層名稱
  ;;  (setq a3 (entget (tblobjname "style" a2)))         ;取出圖層的數據串行
  ;;  (princ "  a3= ")(princ a3)
  (while A1
    (setq A2 (cdr (assoc 2 A1))) ;取出字體名稱
    (setq A3 (entget (tblobjname "style" A2))) ;取出字體的數據串行
    ;;(princ a3)(princ "   ")
    (setq A3 (subst (cons 3 "txt.shx") (assoc 3 A3) A3))
     ;將字體字型改成新字型
    ;;(entmod A3)
     ;更新字體
    (setq A3 (subst (cons 4 "china.shx") (assoc 4 A3) A3))
     ;將字體字型改成新字型
    (entmod A3)
    (setq A1 (tblnext "style"))  ;找出下一個字體
  (command "REGEN")
  (princ "字型變更成功!現在字體為txt,china.shx")
;;作者:qazllqaz 2006-2-21 1:57:45)
明经网友  发表于 2009-10-6 10:42:00
谢谢龙龙仔 怎么修改达到字体宽度比例是0.7
使用道具
明经网友  发表于 2009-10-6 11:37:00
怎么添加一句 吧字体宽度改为0.7
使用道具
明经网友  发表于 2009-10-6 11:58:00
怎么添加一句 改变所有字体宽度比例 谢谢
使用道具
 楼主| 发表于 2009-10-6 12:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-7 07:59:00 | 显示全部楼层
(setq A3 (subst (cons 4 "china.shx") (assoc 4 A3) A3));將字體字型改成新字型
(if (assoc 41 A3)
    (setq A3 (subst (cons 41 0.7) (assoc 41 A3) A3))
    (setq A3 (append A3 (cons 41 0.7)))
发表于 2009-10-11 00:37:00 | 显示全部楼层
如果一个STYLE样式字体选择为 TXT.SHX;HZFS.SHX,把这两个替换为  黑体,(entmod XXX)后总要提示一些出错信息,而且必须重新打开文件才能正确显示。由于长期没有用这段代码,都快忘记了,看到楼主的帖子我才想起,顺路请教下
发表于 2012-6-5 11:56:49 | 显示全部楼层
好东西,顶一下
GMT+8, 2025-9-25 11:18 , Processed in 0.182471 second(s), 24 queries , Gzip On.
