查看: 2577|回复: 3
图形太大(原因基本是实体重复,线段太碎,多义线及块全部被炸开),有无比较有效的
发表于 2003-6-24 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图形太大(原因基本是实体重复,线段太碎,多义线及块全部被炸开),有无比较有效的“瘦身”办法和算法。[br]
发表于 2003-6-25 01:29:00 | 显示全部楼层
首先用pruge,删除不用的图层,块或其它外部参照。但这不是根本办法。如果有可能的话,可以将线条进行连接,使多根碎线条变成一根线条,这样,文件自然就小了。
 楼主| 发表于 2003-6-26 09:43:00 | 显示全部楼层
连接线条难道要手工操作,有无程序事先或实现的编程算法
发表于 2003-6-26 10:18:00 | 显示全部楼层
有,网站上有一个,郑立楷做的连接线程序,很好用,我前两天刚下了用!
http://mjtd.com/mcdown/list.asp?id=21
GMT+8, 2025-5-24 03:21 , Processed in 0.159360 second(s), 23 queries , Gzip On.
