查看: 2500|回复: 6
[源码] bug越来越多,请问什么版本的cad比较好用
发表于 2009-10-8 03:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010用了半年了,新功能倒是挺多的,但所带的bug发现是越来越多、越严重!越来无法容忍了。小问题就罢了,style命令的大缺陷气死你。。。
找到了sp1补丁——但装不上去,官网上也没说明修复此bug,下面是官网罗列2010的bug,吓人,当让还有很多没列出:
  • 3D Navigation Tools
  • Action Recorder
  • Annotation Scaling
  • Blocks
  • Check Spelling
  • Customize User Interface (CUI)
  • Database Connectivity
  • Dimensions
  • DWF
  • Dynamic Dimensions
  • External References
  • File Navigation
  • File Save
  • Graphic System
  • Hatch
  • Image
  • Keyboard Modifiers
  • Licensing
  • Migration
  • Measure
  • Memory Handling
  • Multiline Text (mtext)
  • Object Snaps
  • Parametric Constraints
  • PDF
  • Purge
  • Plot
  • Quick Access Toolbar
  • Ribbon
  • Sheet Set Manager
  • ShowMotion
  • Visual Styles
不知道自动桌子为什么更新这么快,而从不把软件质量提高。。。
2006版的动态块功能很好,但bug严重,从2006到2010,-HATCH命令的对象捕捉bug从来就没修复过。郁闷,喜欢用高版本就是为了使用新功能。但bug让我真想回到r14年代。。。。。
发表于 2009-10-8 09:59:00 | 显示全部楼层
有点同感
发表于 2009-10-8 17:04:00 | 显示全部楼层
软件开发容易,但维护是很麻烦的。所以要修补这些bug还不如重出个2011版,如果我是老板。
发表于 2009-10-8 20:18:00 | 显示全部楼层
个人看法是不要那么快用高版本,还是2004比较经典
发表于 2009-10-9 17:06:00 | 显示全部楼层
2004很经典,做平面够用了,我们办公室都是04占7成,06占2.5成,还有08,09的,
但是有些算法,例如boundary,06比04明显快很多,而且出错少很多,确实版本提高,效率提高了,只是没有提高影响我工作的方面。。。
发表于 2009-10-9 17:26:00 | 显示全部楼层
04比较好吧,承上启下的,蛮好的!个人意见
发表于 2009-10-9 22:54:00 | 显示全部楼层
不要随便跟风,新的东西总是有不完善的地方的
我个人觉得06更好一点。04也可以,不过有些命令不如06好用,像延伸和裁减的框选
GMT+8, 2025-2-24 02:42 , Processed in 0.187076 second(s), 25 queries , Gzip On.
