查看: 2437|回复: 6
[基础] 求助DCL控制画圆
发表于 2009-10-8 18:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
circle.dcl程序
rect:dialog
{ label="画圆程序" ;
:edit_box //编辑框元件
{ label="输入圆心 : " ;
key="rect_w" ;
edit_limit=16;
edit_width=20;
fixed_width=true;
:edit_box //编辑框元件
{ label="输入半径 :" ;
key="rect_h" ;
edit_limit=16;
edit_width=20;
fixed_width=true;
ok_cancel;
circle.lsp程序
(defun c:rect()
 (setq dcl_id (load_dialog "circle"))
 (new_dialog "rect" dcl_id)
 (action_tile "accept" "(sae_alue)")
 (start_dialog) (unload_dialog dcl_id)
(defun c:yuan()
 (setq pt (getpoint "输入圆心坐标:"))
 (setq r (getreal "输入半径"))
 (command "circle" pt r )
(defun sae_alue ()
 (setq r (atof (get_tile "rect_h"))
 (setq pt (atof (get_tile "rect_w"))
 (done_dialog)
求高手帮忙看看这个程序哪里有问题,为什么DCL控制无法实现
发表于 2009-10-9 12:24:00 | 显示全部楼层
这个是画圆
pt是圆心,r是半径
这里获取了半径的值
这里获取了圆心坐标-------圆心坐标肯定不是一个float,应该是个list
lz学学调试,这个不难发现错误的!!
明经网友  发表于 2009-10-9 15:57:00
还是没有解决问题啊,我想知道问题在哪,我觉得好像是圆心坐标那定义有问题
使用道具
 楼主| 发表于 2009-10-9 15:58:00 | 显示全部楼层
还是没解决问题啊,我想知道问题出在哪,是不是圆心定义的时候有问题啊
发表于 2009-10-9 16:07:00 | 显示全部楼层
对,圆心错了。
你还不如分开,
一个圆心 X 坐标
一个圆心 Y 坐标
再用 (list x y )
这样可以
发表于 2009-10-9 22:17:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (CMDLA0)
  3.   (defun main-pro ()
  4.     (command "circle" (list dx dy dz) r)
  5.   )
  6.   (xyp-initSet '(dx dy dz r) '(0. 0. 0. 100.))
  7.   (setq Ilst '(("dx" "X" "real" "10")
  8.         ("dy" "Y" "real" "10")
  9.         ("dz" "Z" "real" "10")
  10.         ("r" "R" "real" "10")
  11.        )
  12.   )
  13.   (if (= (xyp-Dcl-Init Ilst "【画圆】" t) 1)
  14.     (main-pro)
  15.   )
  16.   (CMDLA1)
  17. )
 楼主| 发表于 2009-10-10 08:42:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-23 22:46 , Processed in 0.199780 second(s), 26 queries , Gzip On.
