首先谢谢龙龙仔版主和jaminth
现在能够选择和统计块参照了,如果我想统计相同内容的文字,相同大小的圆等,又该如何改呢?因为我们在图上做预算时经常用到。先谢谢了。
(defun c:CalBlk( / ent ents blkname) (setq ent (car (entsel))) (if ent (progn (setq ents (entget ent)) (if (= (cdr (assoc 0 ents)) "INSERT") (progn (setq blkname (cdr (assoc 2 ents))) (princ (strcat "\n块名:" blkname "," "数量:")) (princ (sslength (setq ss (ssget "x" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 blkname)))))) ) ) (sssetfirst gripset ss) ) ) (princ))(prompt "Enter CALBLK to launch the program!")
选取相同大小的圆
(sssetfirst gripset (ssget "x" (list '(0 . "CIRCLE")'(40 . 120))));;红色为半径值
选取相同内容的文字
(sssetfirst gripset (ssget "x" (list '(0 . "*TEXT")'(1 . "文字"))));;红色为文字
用过滤器永远没有用命令来得快哈。。。比如说哈我执行命令后,然后直接点取一个文字,就可以直接选中所有相同的文字。请问如何加到以上的程序里面。。
就跟以上块统计的一样,执行命令后,选取一个块,然后所有的块就选中了。。
用过滤器和快速选择都能够达到这个功能,但有出话框的出现,始终是慢了一些。。。
我们在做预算的时候经常遇到,比如所有的插座是一个相同的块,不同的是在不同的类型的插座上面标了一个不同的文字,我就是想要快速的统计这些文字。因为这个功能做预算经常遇到起,所以要节约很多时间哈。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=78304&replyID=&skin=1
稍为改一下就可以了
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-9 11:37 , Processed in 0.150628 second(s), 25 queries , Gzip On.
