查看: 1868|回复: 4
[函数] [求助]自定义涵数
发表于 2009-10-12 18:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下程式本身没有问题,但想在其他程式中套用这一程式,这个程式插入点为"PO",在其它程式它的插入点可为"P1,p2,p3.........",我不想重新定义点po,想把它变成自定义函数,在其它程式直用 如(ZKO P1),(ZKO P2),(ZKO P3).........就可以执行,不知怎样处理,请各位指教.
(defun ZKO(/ bzys  th sc tx #cen ent ss pl pr pt pb)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "clayer" "顶出板层")
;(setq po (getpoint "\n 指定指入点"))
(setq bzys "ZKO")
(if (= (tblsearch "block" bzys) nil)
  (setq th (getvar "dimtxt") sc (getvar "dimscale") tx (* th sc))
  (setq #cen 17.5)
  (command "circle" po #cen)
  (setq ent (entlast) ss (ssadd));将若干个元素增加到集ss
  (ssadd ent ss)
  (setvar "clayer" "中心线层")
  (setq pl (polar po (/ pi 2) (+ #cen 0.5)))
  (setq pr (polar po (* pi 1.5) (+ #cen 0.5)))
  (command "line" pl pr "")
  (setq pl (polar po pi (+ #cen 0.5)))
  (setq pr (polar po 0 (+ #cen 0.5)))
  (command "text" po tx 0 "K.O")
  (command "change" "l" "" "p" "Color" 4 "")
  (while (setq ent (entnext ent)) (ssadd ent ss));集ss选择结束
  (command "-block" bzys po ss "")
  (entmake (list '(0 . "INSERT")
   '(8 . "顶出板层")
   (cons 2 bzys)
   (cons 10 po)
));;;end if
  (if (/= (tblsearch "block" bzys) nil)
   '(8 . "顶出板层")
   (cons 2 bzys)
   (cons 10 po)
发表于 2009-10-12 20:56:00 | 显示全部楼层
看看是不是楼主要的:
 楼主| 发表于 2009-10-13 00:16:00 | 显示全部楼层
(defun ZKO(po / bzys  th sc tx #cen ent ss pl pr pt pb)
可以了,为什么po要在"/"之前呢,请上楼详解一下
发表于 2009-10-13 12:11:00 | 显示全部楼层
"/"之前的是自变量,函数调用时必须给值。之后的是内部变量,程序退出时清空释放内存,内部变量的第二个作用是防止程序间的干涉。
 楼主| 发表于 2009-10-13 14:13:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-23 22:37 , Processed in 0.209975 second(s), 26 queries , Gzip On.
