查看: 1777|回复: 2
紧急求助!!!SOS!关于TEXTMASK的问题!!!!
发表于 2003-6-24 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠及板柱,我用单个(TEXTMASK)明令修改TEXT,一切正常,但是,用了以下程序之后,出现了COMMAND命令不认TEXTMASK,怎么回事?不胜感激!!谢谢!!程序如下:
(defun c:cht()
    (setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "TEXT"))))
   (if ss
         (princ "\nPlease wait...")
         (setq n 0 m (sslength ss))
         (princ m)
         (while (< n m)
            (setq entname (ssname ss n))
            (command "textmask" "off" "0.18" entname "")
            (setq n (+ 1 n))
出现错误如下:
Command: cht
Please wait...536textmask Unknown command "TEXTMASK".  Press F1 for help.
Command: off Unknown command "OFF".  Press F1 for help.
Command: 0.18 Unknown command "0.18".  Press F1 for help.
Command: <Entity name: 26D0938>[em00]
发表于 2003-6-24 16:17:00 | 显示全部楼层
TEXTMASK是EXPRESSTOOL中指令
TEXTMASK是EXPRESSTOOL中指令,你要直接修改TEXTMASK.LSP程序才能配合你的需求
发表于 2003-6-24 16:18:00 | 显示全部楼层
TextMask也是LISP程序作的命令,不是ACAD内部命令...
用(Command)函数当然不能引用。
打开这个程序,看看是怎么写的,照葫芦画瓢就行了...
GMT+8, 2025-5-16 04:37 , Processed in 0.159730 second(s), 25 queries , Gzip On.
