查看: 2296|回复: 4
有没有CAD外挂能够实现标签复制功能
发表于 2009-10-17 07:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 众所周知,PRESSCAD中的图元都是带有属性的,这种属性能单个设定和复制。
 比如,它可以设定一个圆是用线割割的孔,然后用注解输出为"K  :1-%%c18.00(内导柱,割)单+0.01"
 可以说这个功能就是PRESSCAD 领先于其它冲模外挂的地方,PRESSCAD中的所有功能都有这个功能的影子。
 我试用了网上的大部分冲模外挂,也找了许多贴子,都没有找到类似于这个功能的程式。
我就不相信,那个台湾人老魏在90年代开发的程式,别的CAD高手就做不出来,要知道同一领域的技术问题都是相通的,一个人所想的东西,也一定会有别人在想,在做相同的事。
 附件为PRESSCAD中这个功能的程式和使用后出现的效果图片。
 请大家指点下有没有类试的程式或指点下如何部分实现其功能,因为PRESSCAD中的这个功能设定过于繁琐,想试试有没有更好的方法。
发表于 2009-10-17 07:57:00 | 显示全部楼层
也许很多人并不知道PRESSCAD(包括我),我觉得你可以去LISP编程版块,也不要说什么是谁的功能什么的,这样说别人不一定清楚,你只要把你的要求说清楚,应该会有人帮你的。
 楼主| 发表于 2009-10-17 08:20:00 | 显示全部楼层
presscad是用于冲模设计的一种软件。
因为模具设计贴近于实际加工,比如说一张图的一些孔是用,铣,钻加工的,这时就要对这些孔说明所用的刀,钻多深的孔。
    一些孔是用线割加工的,就需要说明这个孔的功能,放多大的间隙,如果单用手去输入,会耗费大量的时间且非常繁琐,要知道一个400T的模具,可能有上千个零件,造价几十W。
 所以为了解决这个问题,在设计之初就对所画的每一个图元赋值,打上标签,就是定不同的属性,然后在拆模时用软件读出。告诉加工部门这些图元是干什么用的。
发表于 2009-10-17 23:13:00 | 显示全部楼层
给图元添加扩展数据而已,LZ应该从低学起,会了你就会觉得一点都不难.
 楼主| 发表于 2009-10-18 20:19:00 | 显示全部楼层
怎么加?
怎么读?
楼上的能不能详细的说下。
GMT+8, 2025-5-25 20:46 , Processed in 0.159614 second(s), 24 queries , Gzip On.
