看看标注乱七八糟对齐后的效果,满恐怖的。
功能:尺寸自动避让,自动对齐,还可以重新设置基点
我随便标了一个标注,当前标注文字高度为5mm,将此标注向上复制1mm,目前复制出来的文字和旧的有4mm是相重叠,然后再用dq命令,标注的文字好像没有像楼主的图片一样,可以避让
langjs兄,我在2010下试用了一下,出现两个问题:
1.选中坐标标注,在指定对齐点时,只要一点,坐标标注就会飞出很远,如图(实际上比图上要飞得远得多)
2.本身坐标是一位小数点,一对齐就烃成两位小数了
望langjs兄能继续关注!!谢谢!
1、我在2002下测试的,没出现“飞”出去的现象。明天用2008试试。2010我没用过。
2、小数点问题,是我专门编程时候专门设计成两位小数,这样标注效果稍微美观一点。
有"飞"出去的现象,多半是当前基点位置是用户自定义位置,程序开始前应加入"use""w"
程序对文字重叠现象不能解决掉,还需改善!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-11 11:14 , Processed in 0.190299 second(s), 29 queries , Gzip On.
