查看: 2984|回复: 6
vb(包括vb.net)开发的程序怎么样在cad中调用?
发表于 2009-10-20 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司要求用.net对AutoCAD进行二次开发,我突然意识到cad无法调用vb(不是vba)写的程序,更无法像vba里一样在cad中定义菜单命令。
我在想VB是否可以写一种dll,然后在cad里加载进同一个内存空间,然后像arx,fas等程序一样调用,当然也就可以定制命令了(就是把命令注册进autocad系统)。
另外,我了解到一个叫做托管的概念,不知是否可以解决我的问题?谢谢
请高手指教!!!
发表于 2009-10-20 14:49:00 | 显示全部楼层
选VB.NET(C#)就对了,VB不行!
发表于 2009-10-20 19:25:00 | 显示全部楼层
.net可以引用两个托管dll,生成类库,并在Cad中用Netload命令或注册表加载,具体可以看下基础教程贴(置顶)
VB的Dll可以用VLisp生成命令调用,你可以在Lisp版发帖询问,或搜索
 楼主| 发表于 2009-10-21 11:39:00 | 显示全部楼层
非常感谢lzh741206
我知道用两个托管函数,小型的程序都可以生成类库,如果写的是一个大的软件50兆以上,用netload加载以后,对内存,调用速度方面会不会用严重的影响?我没试验过大的项目,不知道这方面经验。请指教
发表于 2009-10-21 12:43:00 | 显示全部楼层
大的项目可以分解到多个类库,然后用注册表加载中的按需加载方式,而不用netload加载
 楼主| 发表于 2009-10-22 22:10:00 | 显示全部楼层
哦,这样啊,我再想想,谢谢啊
发表于 2010-4-10 06:46:00 | 显示全部楼层
好晕啊
GMT+8, 2025-5-13 23:16 , Processed in 0.154376 second(s), 23 queries , Gzip On.
