查看: 1823|回复: 3
看看错在哪,急
发表于 2009-10-21 17:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择失败,看看错在哪,急,
   [CommandMethod("Test")]
        public void Test()
            Editor ed = AcadApp.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            try
                TypedValue[] filList = new TypedValue[2];
                filList[0] = new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataRegAppName, "MyApp");
                filList[1] = new TypedValue((int)DxfCode.ExtendedDataAsciiString, "This is some xdata string");
                SelectionFilter filter = new SelectionFilter(filList);
                PromptSelectionResult res = ed.SelectAll(filter);
                if (res.Status == PromptStatus.OK)
                    ed.WriteMessage("选择成功!\n");
                else
                    ed.WriteMessage("选择失败!\n");
            catch (System.Exception ex)
                ed.WriteMessage(ex.Message);
发表于 2009-10-21 18:21:00 | 显示全部楼层
ExtendedDataAsciiString即1000组码是不能作为过滤器选择实体的
只有ExtendedDataRegAppName即1001组码可以
 楼主| 发表于 2009-10-22 07:29:00 | 显示全部楼层
这样呀,但是在object arx中是可这样来选择实体的呀
发表于 2009-10-22 08:41:00 | 显示全部楼层
除了优化多段线以外,:)
优化多段线是可以成功的
GMT+8, 2025-5-14 10:17 , Processed in 0.168108 second(s), 23 queries , Gzip On.
