查看: 1696|回复: 2
关于.NET与VBA技术的问题
发表于 2009-10-21 21:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用.net技术后,AutoCAD还支持原来的VBA(VB)程序吗?
在2010里,如果要开发独立于AutoCAD的exe程序来控制AutoCAD进行工作,用VB.NET能实现吗?如果能实现,与现在用VB6实现的方法有什么区别吗?
以上问题还请高手赐教,多谢了
发表于 2009-10-22 08:46:00 | 显示全部楼层
开发独立于AutoCAD的exe程序用VB.NET能实现,和VB没有什么区别
Com接口还是支持的,VB程序没问题
2010版没有默认安装VBA编辑器,但是可以在官网下载
但是没有默认安装,大多数用户是不会装的
 楼主| 发表于 2009-10-22 20:29:00 | 显示全部楼层
多谢版主
在.NET国用类似下面的代码作一个.dll(包含窗体界面的,这部分没有上传),在AutoCAD的命令行中执行AddLine命令,
在AutoCAD中调用时窗体是模态窗口,当需要观察图形结果时而双不想退出程序时不能实现(此时不能调整AutoCAD的窗口)。
所以,当需要根据图形结果再用程序进行结果调整时,用独立于AutoCAD的EXE形式的程序会方便些。
我曾试过在.NET中用AutoCAD ActiveX 控制AutoCAD2007一样好有效,但不知道在一般功能范围内,这种方法与.NET开发接口有什么不同.
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Geometry
<CommandMethod("AddLine")> _
Public Sub AddLine()
  Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
  Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction()
      Dim acBlkTbl As BlockTable
      acBlkTbl = acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForRead)
      Dim acBlkTblRec As BlockTableRecord
      acBlkTblRec = acTrans.GetObject(acBlkTbl(BlockTableRecord.ModelSpace), _
                                      OpenMode.ForWrite)
      Dim acLine As Line = New Line(New Point3d(5, 5, 0), _
                                    New Point3d(12, 3, 0))
      acLine.SetDatabaseDefaults()
      acBlkTblRec.AppendEntity(acLine)
      acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(acLine, True)
      acTrans.Commit()
  End Using
End Sub
GMT+8, 2025-5-14 10:31 , Processed in 0.157783 second(s), 24 queries , Gzip On.
