查看: 2364|回复: 3
如何使尺寸标注的70组码回复原始值?
发表于 2009-10-23 23:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注的文字如果移动过组码70的值会在原来的基础上加128,现在不仅要把文字恢复到刚生成时的位置,要求组码70也要变回去(这样文字会随尺寸界线移动),如何不用DIMEDIT命令,只用LISP实现?
ENTMOD测试不可行:
1、绘制线性标注;
2、(setq a(entget(entlast))) --------此时组码70为32
3、手工移动文字;--------此时组码70为160
4、(entmod a)
结果文字回复到原始位置,但组码70依然为160,此时如果拉伸尺寸,文字位置并不会跟着移动,也就是说entmod后看似一样其实不一样...........
用DIMEDIT “h”后组码70可以回复到原始值32,
问不用COMMAND只用LISP如何修改70组码?
 楼主| 发表于 2009-10-25 16:20:00 | 显示全部楼层
自己顶!
越来越觉得LISP太有局限性啦!
发表于 2009-10-31 11:57:00 | 显示全部楼层
;;在R14,R2010,R2008 ok ===>  R2005/R2006NG
(defun C:TT (/ ENT)
  (setq ENT (entget (car (entsel))))
  (entmod (subst (cons 70 32) (assoc 70 ENT) ENT))
明经网友  发表于 2010-2-21 14:02:00
Z10Rl6 cyeofctzoehe, qqslzeaxewjw, [link=http://uejkuylxtjjj.com/]uejkuylxtjjj[/link], http://qstlkvsmbuji.com/
使用道具
GMT+8, 2025-11-7 04:07 , Processed in 0.132240 second(s), 25 queries , Gzip On.
