查看: 2390|回复: 7
[求助]如何将文本文件按指定格式输出到CAD??
发表于 2009-10-25 10:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个文本文件内容如下:(当然前面还有好多内容,不过我这里只需要最后面的部分)
Refraction:0.160
[STATION]
IIIGP4,01,,,41.253000,,,
I042,00,,,,,,
I043,00,,,,,,
I041,00,,,,,,
IIIGP6,01,,,52.078000,,,
[OBSER]
IIIGP4,I042,,8853.000000,14.280000,,,,,,,,
I042,I043,,428.000000,2.750000,,,,,,,,
I043,I041,,828.000000,-3.679000,,,,,,,,
I041,IIIGP6,,775.000000,-2.488000,,,,,,,,
我想输出到如图所示的CAD图形中,输出前CAD中已有点位和点号,但是没有连线,也没有文字。
请问各位高手,如何在CAD加载一个窗体,通过此窗体的按钮或者菜单来实现?
本人菜鸟一个,谢谢各位先。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-25 10:53:00 | 显示全部楼层
主要就是提取
在线等高人。。。。
发表于 2009-10-25 18:55:00 | 显示全部楼层
ini文件?
像这类文本,用xml序列化更简单些
不过,你是哪里不清楚?如果是文本文件读取不知道的话,先在网上找相关的源码看看吧
 楼主| 发表于 2009-10-26 16:02:00 | 显示全部楼层
其实好多地方不清楚。。。
我看看资料先
谢谢斑竹啦
发表于 2009-10-26 19:53:00 | 显示全部楼层
给定的数据文件中没有坐标数据,如有坐标数据也可以一并绘制线段,以下程序演示只绘出了距离和高差。
根据数据文件标注两点之间距离和高差程序演示如下:
 楼主| 发表于 2009-10-26 23:10:00 | 显示全部楼层
ljttjl,高手~~佩服啊,小弟估计还是属于没入门的那种……
数据文件中没有坐标数据,因为已经有CAD图上标出了点位和点号
现在只需要标出高差和距离
ljttjl兄~能否给出部分代码?C#最好,谢过啦
发表于 2009-10-27 13:30:00 | 显示全部楼层
建议一下:)
数据文件改成xml格式最好,这样数据的读取要简单些,或者直接程序生成序列化文档
你的文本格式读取代码复杂点
多义线是否应该附着扩展数据,以适应下一步的修改?
界面的处理应该是什么格式?最好附图说明
 楼主| 发表于 2009-10-27 16:30:00 | 显示全部楼层
程序与界面大致跟ljttjl做的差不多。
最终把数据输出成这个格式,放到一个ListView中或者RichTextBox中
IIIGP4,I042,8853,14.28
I042,I043,428,2.75
I043,I041,828,-3.679
I041,IIIGP6,775,-2.488
然后在CAD将相应的点连成多义线,并附上
h=14.280m
s=8853m
GMT+8, 2025-5-14 15:47 , Processed in 0.175762 second(s), 24 queries , Gzip On.
