查看: 2164|回复: 6
[函数] 求助高手
发表于 2009-10-28 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun sub_pel1()
  (cond
  ((or(= xf1 "0")(= xf1 "3"))(setq e1(atof(get_tile "pe1"))))
 ((or(= xf2 "0")(= xf2 "3"))(setq e2(atof(get_tile "pe2"))))
 ((or(= xf3 "0")(= xf3 "3"))(setq e3(atof(get_tile "pe3"))))
 ((or(= xf4 "0")(= xf4 "3"))(setq e4(atof(get_tile "pe4"))))
 (set_tile "pel1" (rtos(+ e1 e2 e3 e4)))
xf1、xf2、xf3、xf4为同类型的下拉列表 请问一下这样表述为什么老显示参数类型错误,
想实现当xf1至xf4下拉列表值为 0或者3时 pel1的edit_box显示 pe1+pe2+pe3+pe4的值
假如xf1值不为0或者3,xf2至xf4为0或者3时 pel1的edit_box显示  pe2+pe3+pe4的值
这样写哪里需要修改一下啊,求高手帮忙解答一下 ,谢谢
发表于 2009-10-28 16:51:00 | 显示全部楼层
將字串轉換成實數
(atof string)
引數
string
要轉換成實數的字串。
傳回值
一個實數。
範例
指令:(atof "97.1")
97.1
指令:(atof "3")
3.0
指令:(atof "3.9")
3.9
設定對話方塊框的值
(set_tile key value)
引數
key
指定框的字串。
value
命名要指定新值的字串 (由 value 屬性起始設定)。<================注意
傳回值
框所設定的值。
 楼主| 发表于 2009-10-28 16:55:00 | 显示全部楼层
什么意思?我如果把函数改成
(defun sub_pel1()
 (or(= xf1 "0")(= xf1 "3")(setq e1(atof(get_tile "pe1"))))
 (or(= xf2 "0")(= xf2 "3")(setq e2(atof(get_tile "pe2"))))
 (or(= xf3 "0")(= xf3 "3")(setq e3(atof(get_tile "pe3"))))
 (or(= xf4 "0")(= xf4 "3")(setq e4(atof(get_tile "pe4"))))
就不报错了,但是功能实现不了 如果e1 e2 e3 e4 中有nil是不是没办法计算啊
 楼主| 发表于 2009-10-28 16:56:00 | 显示全部楼层
龙哥能不能说明白点,我不是很明白你的意思
发表于 2009-10-28 16:59:00 | 显示全部楼层
指令: (+ 1 nil 2)
損壞的引數類型: numberp: nil
 ** 指令中斷 **
為甚麼不自己試試???
 楼主| 发表于 2009-10-28 17:03:00 | 显示全部楼层
谢谢龙哥
 楼主| 发表于 2009-10-28 17:26:00 | 显示全部楼层
(defun sub_pel1()
  (cond
 ((or(= xf1 "0")(= xf1 "3"))(setq e1(atof(get_tile "pe1")))(setq e1 0))
 ((or(= xf2 "0")(= xf2 "3"))(setq e2(atof(get_tile "pe2")))(setq e2 0))
 ((or(= xf3 "0")(= xf3 "3"))(setq e3(atof(get_tile "pe3")))(setq e3 0))
 ((or(= xf4 "0")(= xf4 "3"))(setq e4(atof(get_tile "pe4")))(setq e4 0))
为什么我把程序改成这样还是不行啊。。。
GMT+8, 2025-2-19 07:11 , Processed in 0.178713 second(s), 25 queries , Gzip On.
