查看: 11770|回复: 6
solidworks 镜像命令如何操作?
发表于 2009-10-28 16:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问镜像命令如何运用?小弟初学solidworks2006
 楼主| 发表于 2009-10-29 08:05:00 | 显示全部楼层
郁闷!没有人回帖!
发表于 2009-11-25 19:08:00 | 显示全部楼层
如果是草图你选择需要的中心,选草图按镜像图标就行,如果是实体,选择实体选一个基准面,按实体镜像 的图标就可以了
发表于 2010-6-1 11:58:00 | 显示全部楼层
如下图:分别是2D和3D
发表于 2010-7-14 13:01:00 | 显示全部楼层
如果你是要镜像草图中的对象,选草图按镜像图标就行,此时如同acad中的镜像一样,不过需要一条辅助线——按提示要求选择该线,对象将按该线镜像(该辅助线也可以是草图中的一条构造直线)。如果是镜像实体,选择实体,按提示要求选一个基准面——也可以是辅助基准面,按实体镜像的图标就可以了
发表于 2010-11-4 10:11:00 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2010-12-25 19:10:16 | 显示全部楼层
其实SW的镜像功能和CAD的差不多
GMT+8, 2025-5-12 21:17 , Processed in 0.295344 second(s), 25 queries , Gzip On.
