listView界面如截图所示
CAD中只有点号和点位
怎么在CAD搜索listView的“测段起点”和“测段终点”中的点号,然后用多义线连接,并附上距离和高差??
求高手提供下思路,当然有代码最好……谢谢啦
点号绘制时点实体和文本有做过链接么?不知道你是如何实现的?
如果是属性块实现的话,可以用选择集过滤出块,再查找对应属性值的块
如果是块和文字实现的,最好用XData给块和文字做链接以方便查找
回狐哥:
点号绘制时用了块参照
先将坐标文件转换成scr文件
然后在CAD下用script命令加入点
不过这些是用VBA实现的。。。。
现在就是不知道用C#.NET如何将点连接起来
scr文件?
既然有坐标文件,可以直接写代码读入,lzx838版主的代码可以借鉴下
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=78252
你的点号文本,比如IIIGP4可以直接做为块参照的属性,这样可以按ListView的相关文本查找到你的点号
然后才可谈连接为PLine
谢谢狐哥啦。。
诶,经验不足,我在看看吧
楼主,按你的思路你是无法实现你要的效果的,因为你的图块跟点号是没关联的.所以你的是无法定位连线的点位.
除非如lzh741206所说的做成属性图块,这样就方便查找定位.
但这不是好办法.
最好的办法是把展图块点号与连线都自己去完成.
按道理点号和多段线一步绘制就可以了,如lzx所说
不过ao5212一直没有说清楚的是整个程序的构架:),最好ao5212多考虑下
这两天一直没时间上网,劳烦斑竹费心啦
点号和多段线不能一步绘制,因为点号只取一小部分而已
如果我说的自动连线没办法实现
那能不能这样?
点击一个按钮,然后自己选择捕捉点,同时连成多义线并附上文字信息,当然要像图上的一一对应
如果只能两步完成的话
画点号时应该在点上附加数据,以备自动连线的需要
XData,属性或字典都可以实现的
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-14 19:57 , Processed in 0.328294 second(s), 25 queries , Gzip On.
