查看: 1988|回复: 5
[求助]数据库连接的问题
发表于 2009-11-1 09:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习vb.net遇到了点麻烦,特来请教。
我的系统是64位的windows7,软件开发环境是Visual studio 2008,打过补丁1。
问题:用ADO.net连接mdb数据库时出现错误,错误描述是Microsoft.JET.OLEDB.4.0没有注册。
请教,出现这样的问题该如何解决?
发表于 2009-11-1 11:19:00 | 显示全部楼层
没用过windows7,:)
要么安装Microsoft.JET.OLEDB.4.0(另外检查一下你的ODBC驱动的版本)
或者使用SqlServer
或者用Xml文件
后两种方式在.Net里使用的多些吧
发表于 2009-11-2 09:08:00 | 显示全部楼层
楼上,你最好把你的连接代码贴上,我们可以看看能否帮上你.
按道理,不管是什么系统,数据库连接应该都是一样的.莫非是因为是64位的操作系统?
 楼主| 发表于 2009-11-3 16:14:00 | 显示全部楼层
从网上查了一些相关资料,据说是64位的操作系统不支持Microsoft.JET.OLEDB.4.0,按微软的提示进行设置,也不能通过。
现在有一个疑问,如果我把系统改为32位的,开发出来的应用程序在64位系统中是否能正常运行?
发表于 2009-11-3 20:23:00 | 显示全部楼层
那就用xml吧:),这个很方便的
 楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:00 | 显示全部楼层
没有接触过xml,也没资料,新学可能有些困难。
遇到问题再上来请教吧。
多谢lzh741206版主
GMT+8, 2025-5-14 10:46 , Processed in 0.146169 second(s), 24 queries , Gzip On.
