查看: 4423|回复: 5
[原创]autocad 2000中如何设置打印出图的图层顺序?
发表于 2003-6-25 21:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的图形数据包括面状图层(填充了颜色的)和线状图层,出图时,要使线状图层在上面,面状图层作为背景。且有多个不同的面状图层。在打印时,我需要随时调整某一个面状图层 在另一个面状图层的上面, 但cad的图层管理器不能调整图层的顺序。另外,cad图层管理器中的图层顺序是否代表了打印出图时的顺序,即最上面图层中的对象始终可见?
发表于 2003-6-26 09:49:00 | 显示全部楼层
cad显示顺序与图层无关,应该在工具-显示顺序里面调整。或者draworder命令。vba中好像没有看到draworder属性?哪位大侠知道vba怎么控制显示顺序?
 楼主| 发表于 2003-6-26 11:03:00 | 显示全部楼层
以上的方法,争对同一个图层中的对象,也能调整它们之间的显示顺序?但我需要的是争对不同图层间的整体显示顺序。因为我的数据是分成了点状数据,线状数据,和面状数据(填充了颜色的),点线状当然应该在面状之上,才能可见。
发表于 2003-6-26 16:35:00 | 显示全部楼层
显示顺序好像是与图层无关的吧,每个对象都可以单独设置。这样其实也很麻烦,做cad的那帮家伙都是些高智商的白痴,不知道学学photoshop。可以用快速选择把点状数据层的咚咚全选上,之后工具-显示顺序-。。
 楼主| 发表于 2003-6-26 17:59:00 | 显示全部楼层
看来还是没有更好的办法了
这个方法我试过,但还是没有更好的办法,有点遗憾呀。
发表于 2003-6-26 18:14:00 | 显示全部楼层
好象最后创建的对象在顶上把,你看看把要置在最底的图层上的每一个对象用copy复制一个,然后删掉旧的,,,,用同样的办法用在其他层上的对象咯,直到最后才处理最后层的对象,应该可以吧:)。
以上只是个人看法,没有证实。
GMT+8, 2025-7-15 04:14 , Processed in 0.136928 second(s), 23 queries , Gzip On.
