查看: 1759|回复: 7
[讨论] 把此贴删除了
发表于 2009-11-3 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-3 17:36:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-11-3 20:03:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-3 23:15:00 | 显示全部楼层
新版本发布(没有时间更新帮助文档,以后完成再单独上传):
    1、增加修改编号修改标高、对数字文本进行四则运算的功能;
    2、增加根据图案填充绘制其边界的功能。
TB Tools 2009.05(帮助暂未更新).rar [下载]下载需付 0 个明经币
文件大小:301 KB,下载次数:164
详见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=75530
 楼主| 发表于 2009-11-4 11:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-4 11:27:00 | 显示全部楼层
(defun C:wzadd ()
(princ "\n将所选择的文字(文字中的数字)对象统一加上或减去某个数值")
(setq val (getreal "\n输入要统一加的数值(要减去该数值则在数据前加负号):"))
(setq ss (ssget ' ((-4 . "<OR") (0 . "MTEXT") (0 . "TEXT") (-4 . "OR>"))));ss为选择集名称
(setq nn (sslength ss));nn为选择集长度
(setq i 0)
(repeat nn
   (setq ti(cdr(assoc 1(setq si (entget (ssname ss i))))
   (setq txt (cdr (assoc 1 si));获得对象的文字信息
     ;计算表达式.
   (if (distof txt)
    (setq txt (+ (distof txt) val))
          (entmod (setq si (subst (cons 1 (rtos txt)) (assoc 1 si) si)));修改第i个文本图元列表的数值并更新
     (setq i (1+ i))
比较仓促,没有加入控制精度!
 楼主| 发表于 2009-11-5 18:53:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-11-5 23:52:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 17:26 , Processed in 0.192184 second(s), 26 queries , Gzip On.
