查看: 5259|回复: 28
有没有办法将没有幻灯片的dwg文件,显示到图像控件上?
发表于 2003-6-26 10:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们会发现,在cad的打开对话框里,可以预览到要打开的文件的图像。
我们能不能也不用做一个文件的幻灯片,也让这个文件在对话框的图像控件中显示出来?不用其它的软件,只用lisp来实现。
发表于 2003-6-26 10:32:00 | 显示全部楼层
完全可以,具体查看VLISP帮助文件中IMAGE,IMAGE_BUTTON控件的设计及控制,有详细介绍
 楼主| 发表于 2003-6-26 11:19:00 | 显示全部楼层
没有呀,只提供vector_image  fill_image和slide_image 三个函数呀。能不能把你的具体方法给我讲一下,谢谢!
发表于 2003-6-26 11:59:00 | 显示全部楼层
首先你得会LISP,会控制对话框,在(new_dialog...)之后加上如下语句
;图象控件显示幻灯片
  (setq width (dimx_tile "image1")
          height (dimy_tile "image1"))
  (start_image "image1")
  (slide_image 0 0 width height "sldname");显示幻灯片,sldname——幻灯片名
  (end_image)
发表于 2003-6-26 12:19:00 | 显示全部楼层
在VLISP中做不到,不能提取DWG文件的这段数据...
发表于 2003-6-26 14:08:00 | 显示全部楼层
不好意思,我没看清楚问题
 楼主| 发表于 2003-6-26 14:18:00 | 显示全部楼层
是吗?我还真的去查了一些命令,结果,还是找不到。哈哈!没关系,大家一起切磋嘛。我们还真的发现了lisp的一些毛病。
发表于 2003-6-26 14:39:00 | 显示全部楼层
其实LISP一般是对当前图进行操作,一个没打开的图反正无法操作,看了也没什么实际用处,如果想打开一个文件进行操作,打开前想进行预览,可以用getfiled函数,在默认扩展名为DWG时,对话框会增加一个预览控件的
发表于 2003-6-26 21:35:00 | 显示全部楼层
还是用vba吧:
在vba中用volo view控件,可以实现对dwg文件全功能的浏览,包括放大、缩小、控制层的显示等等。voloview express是免费的。
 楼主| 发表于 2003-6-27 08:35:00 | 显示全部楼层
真的再没有lisp的办法了吗?
GMT+8, 2025-5-15 15:16 , Processed in 0.166687 second(s), 27 queries , Gzip On.
