查看: 2944|回复: 3
线段闭合问题
发表于 2003-6-26 10:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有四条线段呈矩形放置,线段端点间距基本固定,现在想把四条线连成一个矩形,并转换为一个面,可以做到吗?该怎么做呢?
发表于 2003-6-26 11:11:00 | 显示全部楼层
先求得矩形放置四条线段的相领边的交点,然后改变每条线的首尾端点,使其首尾端点在各自的交点上。再用AddRegion(ObjectList),就可以创建面了。求交点的vba函数,论坛上有。
 楼主| 发表于 2003-6-26 11:49:00 | 显示全部楼层
我是先做了一个面,然后炸开成四条L线,我现在想把四条线变为一个矩形,每个图形里面有几百个这样的东东,怎么一次全部处理完呢?
发表于 2003-6-26 17:56:00 | 显示全部楼层
在cad绘图菜单中有一个边界命令,在对象类型中选择面域,然后选择“拾取点”,在你的图形中的每个面内点一下,面域就构成了。不过这种方法必须要你一个一个的去选择。还是有点麻烦。我想,几百个这样的东东,20分钟不到就可以搞定的
GMT+8, 2025-5-24 04:00 , Processed in 0.174482 second(s), 23 queries , Gzip On.
