查看: 1735|回复: 1
怎样在程序中输入函数需要的参数??
发表于 2003-6-26 10:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠及板柱:怎样在程序中输入函数需要的参数??例如:我有两个函数,FUN1,FUN2。FUN2运行时需要在COMMAND下输入两个参数:参1,回车,参2回车,我在FUN1中要调用FUN2,我的参数怎样给它??谢谢
发表于 2003-6-26 11:56:00 | 显示全部楼层
4.7.2  形式参数和实际参数
如果已经调入了如下的程序
                (Defun CAreaR (ca)
                 (Sqrt (/ ca Pi))
就可以引用 (CareaR) 函数计算已知面积的圆的半径了,例如:
命令: circle
CIRCLE 三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)/<圆心>:
直径(D)/<半径>: (carear 100)
这样,就生成了一个面积为100的圆。其中,ca 变量是在函数定义中出现,称为“形式参数”,它代表了某个数据参加函数表达式运算时的位置。
在这个函数定义的描述中,形参是“有名无实”的“形式”。而当引用这个函数时,就必须要给出这个参数的具体值,这个具体的值称为“实际参数”,而实参可以是常量、变量或者表达式的返回值。例如:
(CAreaR 100)                                 常量实参
(CAreaR a)                                        变量实参
(CAreaR (* 2.5 b))                表达式实参
可见,形式参数和实际参数的关系是:形参表达位置、实参提供数据。两者应当是:
数量相同、类型相同、顺序相同。
类似的概念在机械设计中也屡见不鲜。例如设计了一个法兰盘,紧固螺栓孔就好像是形参,而螺栓就好像是实参。事实上,形参声明的数量和数据类型是为了满足未来函数引用中实际参数的表达而设计的。更加浅显的例子,初中代数的基本概念:
一个代数式就像一个自定义函数:x=y+25
而未知数y就是我们在 AutoLISP 所说的“形参”,使用这个代数式时,要将具体的 y 值“带入”到代数式中进行计算,这就是实参与形参典型关系。
摘自《Visual LISP程序设计——技巧与范例》
GMT+8, 2025-7-19 05:11 , Processed in 0.157855 second(s), 25 queries , Gzip On.
