查看: 1618|回复: 2
[基础] [求助]用lisp求出所有CAD二维多段线等于十的列表
发表于 2009-11-10 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
((-1 . <Entity name: dea8df0>) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "104") (67 . 0) (8 . "0") (410 . "Model") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -1) (48 . 1.00000) (60 . 0) (90 . 8.00000) (70 . 0) (43 . 0.000000) (38 . 0.000000) (39 . 0.000000) (210 0.000000 0.000000 1.00000)
(10 154.349 103.751 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . 0.000000)
(10 232.778 180.791 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . 0.000000)
(10 277.891 119.714 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . 0.000000)
(10 360.484 162.051 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . 0.0797022)
(10 370.895 169.686 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . -0.0313589)
 (10 422.949 216.188 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . -0.426363)
(10 551.350 198.142 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . 1.05089)
(10 624.226 256.443 0.000000) (40 . 0.000000) (41 . 0.000000) (42 . 0.655622))
各位高手,大家好,上面发的东西不是什么垃圾,是一个PLINE的属性,我现在有一个问题就是我想找到所有等于10的属性,用lisp要该怎么写才能实现查找出所有等于“10”的列表啊。找第一个我知道的(10 154.349 103.751 0.000000) ,呵呵。谢谢啦
附:谢谢版主的回复,解决上面的问题的同时,又出来了新问题,呵呵。因为我现在已经知道这条PLINE上的全部起点,但我要把每一个对应的坐标标注在对应的点上!这时候我要获取已经找出等于“10”的每一个点,该怎么找啊,麻烦版主啦,谢谢版主!
发表于 2009-11-10 00:08:00 | 显示全部楼层
(vl-remove-if-not '(lambda(a)(eq (car a) 10))(entget(car(entsel))))
 楼主| 发表于 2009-11-10 00:19:00 | 显示全部楼层
[原创]
GMT+8, 2025-2-23 17:42 , Processed in 0.176442 second(s), 25 queries , Gzip On.
