查看: 1520|回复: 5
[求助]非常头疼的乱码问题(不是字体原因,可能是内码)
发表于 2009-11-12 17:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,公司和一韩国公司合作一个项目
公司和韩国公司用的 AutoCAD 版本都是 2006
双方公司以前在另外一个项目也合作过,没有出现问题
但是这次合作,却出现了这么一个奇怪的问题,就是:公司这边的设计师画的图,发给韩国人后,只要被韩国人保存过,再发回来,里面的字就会变成了乱码。
不是字体问题,因为我们这边绘图用的是 HZDF2.SHX 大字体,韩国人并没动我们的字体设置
另外用过autocad官网上的  ModifyDWGCP.exe 转换过,也不管用
唯一的办法只能是用2009打开保存后,再用2006打开才会正常~~
求解啊~~不然所用的图都经过2009这么保存一次,太麻烦了。。
附件是问题DWG文件和我们用的字体
发表于 2009-11-12 19:44:00 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题。
发表于 2009-11-12 19:59:00 | 显示全部楼层
在CAD中不要直接打开,而是用CAD的“修复”来打开文件。
发表于 2009-11-13 08:32:00 | 显示全部楼层
修复打开可以吗?
 楼主| 发表于 2009-11-13 08:47:00 | 显示全部楼层
用修复尝试过的,没有用
发表于 2009-11-13 20:18:00 | 显示全部楼层
jgjk发表于2009-11-13 8:47:00用修复尝试过的,没有用
如果用ACME CAD converter 打开能正常的话,用ACME CAD converter 批量转换吧。
GMT+8, 2025-5-25 20:46 , Processed in 0.161949 second(s), 24 queries , Gzip On.
