查看: 4519|回复: 20
[求助]如何让entmake-text和command-text在UCS下角度一样???
发表于 2009-11-13 12:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun ENTMAKE-TEXT (PT HEIGHT ANGLE_)
  (if (entmake (list (cons 0 "TEXT")
       (cons 100 "AcDbEntity")
       (cons 100 "AcDbText")
       (cons 10 (trans PT 1 0))
       (cons 40 HEIGHT)
       (cons 1 "TEXT1")
       (cons 50 ANGLE_)
    (entlast)
(defun C:TT1 ()
  (ENTMAKE-TEXT '(0 0 0) 10 0)
(defun COMMAND-TEXT (PT HEIGHT ANGLE_)
  (command "._TEXT" PT HEIGHT ANGLE_ "TEXT2")
(defun C:TT2 ()
  (COMMAND-TEXT '(0 0 0) 10 0)
在世界坐标系下面:TT1和TT2生成的文字位置及角度是一样的。
在UCS坐标系下面:TT1和TT2生成的文字位置是一样的,但是角度却不一样。
我试过:(TRANSANGLE  ANGLE_)但是返回的角度仍然不一样。
(defun TRANSANGLE (ANG)
  (setq UCSANG (angle (trans '(0.0 0.0 0.0) 1 0)
        (trans '(1.0 0.0 0.0) 1 0)
  (- ANG UCSANG)
请指教,如何修正。
以为解决了,好像没有。
发表于 2009-11-13 13:11:00 | 显示全部楼层
试一下这个看怎么样
  (angle (trans '(0.0 0.0 0.0) 1 0) (trans (polar '(0. 0. 0.) ang 1.) 1 0))
 楼主| 发表于 2009-11-13 13:17:00 | 显示全部楼层
liu_kunlun发表于2009-11-13 13:11:00试一下这个看怎么样(defun TRANSANGLE (ANG)  (angle (trans '(0.0 0.0 0.0) 1 0) (trans (polar '(0. 0. 0.) ang 1.) 1 0)) )
快接近了,但是不知道哪里出错,生成的不一样。
我想是不是组码210的问题,210组码不是很了解。
 楼主| 发表于 2009-11-13 13:28:00 | 显示全部楼层
或许哪位看的懂这篇在讲什么,翻译一下。
http://www.theswamp.org/index.php?topic=13526.0;all
答案就在这里面。
 楼主| 发表于 2009-11-13 13:43:00 | 显示全部楼层
以为解决了,但是重新测试了一下又不行了。。。
FROM http://www.theswamp.org/index.php?topic=13526.0;all
(setq ucszdir (trans '(0 0 1) 1 0 T))
ucszdir can be used as well as ent or (cdr (assoc 210 (entget ent))) in the above trans expressions.
In a list to be used with entmake :
(cons 210 ucszdir)
ucszdir is also the Normal property to be used in (vla-put-Normal ...) expressions.
发表于 2009-11-13 13:49:00 | 显示全部楼层
这个问题我是没有搞懂,在DXF帮助中,指明10组为OCS,在实体未生成之前,没法用trans将已知的一个WCS或UCS坐标转换到OCS,这样似乎entmake就没法用了。
发表于 2009-11-14 08:03:00 | 显示全部楼层
carrot1983发表于2009-11-13 12:16:00如何让entmake-text和command-text在UCS下角度一样???(defun ENTMAKE-TEXT (PT HEIGHT ANGLE_)  (if (entmake (list (cons 0 \"TEXT\")       (cons 100
ANGLE_要先轉為(cons 50 (/ (* pi ANGLE_) 180))
方法有2種
1.如你說的改DXF碼,當然要用到TRANS
2.用矩陣把物件轉到UCS
发表于 2009-11-15 20:40:00 | 显示全部楼层
一般来说,ocs不就是wcs么?
发表于 2009-11-16 07:45:00 | 显示全部楼层
一般来说,ocs就是wcs!
但樓主的問題是使用entmake / command 的不同處,command是直接建在ucs,entmake要自已轉到ucs
发表于 2009-11-16 22:39:00 | 显示全部楼层
       (cons 40 HEIGHT)
       (cons 1 "TEXT1")
       (cons 50 (+ (/ (* pi ANGLE_) 180) (angle  (getvar "ucsorg")(getvar "ucsxdir"))))
    (entlast)
GMT+8, 2025-5-30 04:13 , Processed in 0.249819 second(s), 28 queries , Gzip On.
