查看: 11627|回复: 18
[求助]C# 如何打开指定的dwg文件?
发表于 2009-11-14 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
C#如何通过程序打开指定的dwg文件,然后对其文件进行文字遍历查找替换?最好给一段示意代码,我是一个新手,在网上找了一天了,也没找到,希望大家给予指点,谢谢大家……
1、文字一般信息存储在什么地方,BlockTable、BlockTableRecord还是其它某个记录或表??
2、如果C#直接操作dwg文件有难度较大,那么请问C#如何隐藏模式启动CAD程序,打开文件进行查找替换,我是的是VS2008+CAD2008,网上找了许久,都是CAD2004的启动模块,不适合CAD2008?请大家指点一二……
发表于 2009-11-15 10:37:00 | 显示全部楼层
直接操作dwg文件没问题的
这几天机器坏掉,还没重装完,简单说下吧
1、打开你的dwg文件:Application.DocumentManager.Open(fileName)
2、用选择集获取文字实体,过滤器可以设置为:
    0,"*Text",
    1,"*你要查找的字符串*"
3、遍历选择集,替换
 楼主| 发表于 2009-11-15 11:10:00 | 显示全部楼层
谢谢版本,非常感谢,能不能给点代码,本人CAD开发是个菜鸟……
不管怎么说,我会按你说的思路,是研究一下!!感谢!!
发表于 2009-11-15 14:51:00 | 显示全部楼层
直接打开DWG文件不是好选择,可以尝试用DBX,只是我也不知道如何在C#中用DBX技术。
 楼主| 发表于 2009-11-15 15:53:00 | 显示全部楼层
本人写了一小段,肯定不对,但实在不知道怎么写,希望哪个朋友指点一下:
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
Document doc = Application.DocumentManager.Open(lvi.SubItems[3].Text.Trim());
Editor ed = doc.Editor;
TypedValue[] filList = new TypedValue[] { new TypedValue((int)DxfCode.Start, "text,mtext") };
SelectionFilter filter = new SelectionFilter(filList);
PromptSelectionResult ssr = GetSelection(filter)
if (ssr.Status == PromptStatus.OK)
    //判断是否为空,查找要满足条件的文字在进行替换
发表于 2009-11-15 16:56:00 | 显示全部楼层
  1.         [CommandMethod("Test", CommandFlags.Session)]
  2.         public void Test1()
  3.         {
  4.             Document doc = Application.DocumentManager.Open("d:\\1.dwg");
  5.             Database db = doc.Database;
  6.             Editor ed = doc.Editor;
  7.             SelectionFilter filter =
  8.                 new SelectionFilter(
  9.                     new TypedValue[]
  10.                     {
  11.                         new TypedValue(0, "*text") ,
  12.                         new TypedValue(1, "*ABC*")
  13.                     }
  14.                 );
  15.             PromptSelectionResult res = ed.GetSelection(filter);
  16.             if (res.Status == PromptStatus.OK)
  17.             {
  18.                 using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
  19.                 {
  20.                     foreach (ObjectId id in res.Value.GetObjectIds())
  21.                     {
  22.                         Entity ent = tr.GetObject(id, OpenMode.ForWrite) as Entity;
  23.                         //替换的内容自己写下吧
  24.                         if (ent is DBText)
  25.                         {
  26.                         }
  27.                         else
  28.                         {
  29.                         }
  30.                     }
  31.                 }
  32.             }
  33.         }
 楼主| 发表于 2009-11-15 21:41:00 | 显示全部楼层
非常感谢,版主……谢谢!我代表全家老小感谢你
我来用你的代码测试一下……
请问版主:
1、单行与多行文字同时存在,如何捕捉??
new TypedValue(0, "*text") ,   //这里仅捕捉单行文字
new TypedValue(1, "*要查找的文字*")  //如果查找有多个文字,怎么实现
2、程序执行到 PromptSelectionResult res = ed.GetSelection(filter) 出错eNotApplicable异常错误
3、执行Document doc = Application.DocumentManager.Open("要打开的dwg文件")这句后,当前dwg文件被CAD打,现在我想问的是,如何不让用户看到CAD显示此文件已打开?
另外:假设,我要批量查找替换很多dwg文件,执行上句,每个文件都打开,即浪费时间,CAD显示又不直观,该如何操作??
发表于 2009-11-16 10:14:00 | 显示全部楼层
改成:new TypedValue(0,"Text") 搜索单行文字
     new TypedValue(0,"MText")搜索多行文字
改成:new TypedValue(1,"*Text1*Text1*") 查找多个文字,可以这么写.
这倒没遇到过,可能要看你实际才知是什么情况
3、如何不让用户看到CAD显示此文件已打开?
判断一下doc是否已经打开,如已打开,就不再打开,并设置为当前文档.
另外:每个文件都打开,即浪费时间,CAD显示又不直观,该如何操作??
建议使用ObjectDBX技术,不打开文档从后台操作.
 楼主| 发表于 2009-11-16 10:19:00 | 显示全部楼层
感谢二位版主……继续努力!
请问ObjectDBX可以用.net操作吗?哪有好的教材或资料!
发表于 2009-11-16 11:24:00 | 显示全部楼层
你确定?
*Text:Text and MText
GMT+8, 2025-4-10 01:07 , Processed in 0.237400 second(s), 24 queries , Gzip On.
