查看: 1869|回复: 6
[版主编辑]CAD到WORD的图形转换程序?如果没有,这样实现。
发表于 2003-6-27 10:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪里有CAD到WORD的图形转换程序?谢谢。
发表于 2003-6-27 11:19:00 | 显示全部楼层
有两种方法可以很方便的实现:
    (1)使用抓图软件,在AutoCAD图形窗口中捕捉一定区域,在Word中按下快捷键Ctrl+V,就完成了操作。
    (2)直接在图形中选择所要粘贴的图形对象,按下Ctrl+C复制,在Word中按下快捷键Ctrl+V,左键单击(不要双击)选择粘贴的图形对象,按下快捷键Ctrl+Shift+F9,该图形就与原来图形断开链接了。
    技巧:AutoCAD图形窗口的大小就是粘贴后Word中图形的范围。
发表于 2003-6-27 12:40:00 | 显示全部楼层
可以在word中直接 插入--对象--CAD图形
这样就可以在word中插入CAD图形了
 楼主| 发表于 2003-6-27 13:52:00 | 显示全部楼层
谢谢,不过……
屏幕拷贝,和插入对象的方法我知道一些,以前也是采用这些方法做的,我就是想还有没有更简单的方法,咱们这里有没有一些二次开发的程序可以帮忙呢?
我特别想学并且自己做一些二次开发。
我以前学VB,DELPHI的,就写过数据库方面的程序,如何与CAD对接呢?
发表于 2003-6-27 14:14:00 | 显示全部楼层
似乎这个方法不会更简单一些吧?
发表于 2003-6-27 15:40:00 | 显示全部楼层
说实在话,用抓图软件是最简单的。
去问问写书的作者,那么多图形他们是怎么抓到Word中的。
做得多了肯定就明白了,我不是很喜欢用那些专用的转换工具。
不过好像xdcad上有这样的工具。
发表于 2003-6-27 17:25:00 | 显示全部楼层
你可以使用这个软件BetterWMF 4.01 汉化版 :
http://www.mjtd.com/mcdown/list.asp?id=360
BetterWMF 是一款可以将 AutoCAD 中的图形拷贝到 Word 中的软件。它的独特之处是在拷贝时可以自动去除那令人烦恼的黑色背景并可以自动修剪图形的空白边缘、自动填充颜色、自动将 DWG 格式文件转变为 WMF 格式,另外它还能对图形进行缩放、旋转,并能根据自己的需要对不同颜色的线条设置不同的线宽。如果你是一位专业制图人员,或者你是一位需要编辑制图资料的编辑人员,那么 BetterWMF 一定可以作为你的首选。
GMT+8, 2025-5-14 02:11 , Processed in 0.148624 second(s), 23 queries , Gzip On.
