查看: 2475|回复: 3
用DXF码修改TEXT对象的对齐属性的问题
发表于 2009-11-16 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天用DXF表修改一个TEXT对象的对齐属性,由“左”对齐改成“中心”对齐。
可我修改后,文字的位置确发生了改变。
这是原文字对象的DXF码表
((-1 . <图元名: 7ef7a4a0>) (0 . "TEXT") (330 . <图元名: 7ef63cf8>) (5 . "184") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 221.676 190.78 0.0) (40 . 6.0) (1 . "AAAAAAAAAAAAAAAAAA") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
修改后的DXF码表
((-1 . <图元名: 7ef7a4a0>) (0 . "TEXT") (330 . <图元名: 7ef63cf8>) (5 . "184") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 221.676 190.78 0.0) (40 . 6.0) (1 . "AAAAAAAAAAAAAAAAAA") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 1) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
用entmod后的DXF码表,其中的10组码给改了。
((-1 . <图元名: 7ef7a4a0>) (0 . "TEXT") (330 . <图元名: 7ef63cf8>) (5 . "184") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . "AcDbText") (10 -38.4 0.0 0.0) (40 . 6.0) (1 . "AAAAAAAAAAAAAAAAAA") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "Standard") (71 . 0) (72 . 1) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 0))
用entupd后的DXF码表
请各位帮着解决一下。
发表于 2009-11-16 20:11:00 | 显示全部楼层
要通过对文字长宽的计算得出新的插入点,并用此点坐标替换10组码才行。
发表于 2009-11-16 21:35:00 | 显示全部楼层
有现成的命令 justifytext 为何不用?
 楼主| 发表于 2009-11-18 09:33:00 | 显示全部楼层
谢谢2楼的提示,我再试试。
回3楼,这是一个表格中的设置,表格是自动生成的。不想一个个修改。
按2楼的提示,成了,
GMT+8, 2025-2-23 17:40 , Processed in 0.197818 second(s), 25 queries , Gzip On.
