查看: 2215|回复: 1
[求助]AutoCAD 2006使用哪个vs版本开发比较好
发表于 2009-11-17 11:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft Visual Studio is available in multiple versions and editions. To use the .NET API for AutoCAD 2010, you need to use:
  • Microsoft Visual Studio 2008 with Service Pack 1
  • Microsoft .NET Framework 3.5 with Service Pack 1
If you are using AutoCAD 2007 through AutoCAD 2009, you should use:
  • Microsoft Visual Studio 2005
  • Microsoft .NET Framework 2.0 or later
目前工作中使用AutoCAD2006,我想对设计中经常要画的钢筋图作一些自动化处理,请教与AutoCAD2006相对应的vs版本是哪个?是否2006不应采用.net技术开发?
发表于 2009-11-17 15:37:00 | 显示全部楼层
AutoCAD2006可以使用VS2003\VS2005\VS2008进行NetAPI开发
GMT+8, 2025-5-14 19:26 , Processed in 0.176022 second(s), 24 queries , Gzip On.
