查看: 8963|回复: 5
dxf中文乱码问题(解决了!)
发表于 2009-11-18 23:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
收到一张不是AutoCAD的软件生成的dxf图纸,用记事本打开后,版本$ACADVER AC1009,也即是R12,其中有中文单行文字,在记事本中也可以找到相应的中文信息(丙烯罐区,雷达?%d位变送器),但是我用AutoCAD2009打开后发现中文变成乱码。并且我在CAD中查看了相应的中文乱码的属性内容,是±ûÏ©¹ÞÇø和 À×´ïÒ%%dλ±äËÍÆ÷ ,但是我在修改该文字样式的字体为宋体后,可以在这种文字样式下输入中文的单行文字,但是原先的中文还是乱码,只是形状发生了变化而已。
不知什么原因?难道是因为存在系统变量之类的设置?
附件是dxf图纸。
解决办法
对于R12版本,用记事本打开dxf
在AC1009后面加上(表示使用简体中文)
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_936
对于2000以上的版本,将$DWGCODEPAGE后面的ISO8859-1改为ANSI_936
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:48:00 | 显示全部楼层
需要使用软件将dxf文本文件进行转换,转换成unicode编码或这GB2312编码
但是这个软件无法转换R12版本,只能转换R14和2000版本。
不知道R12版本如何解决?
 楼主| 发表于 2009-11-19 13:54:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2009-11-19 14:30:00 | 显示全部楼层
R12,好老的版本了,呵呵
可以试下自己写个转码的?
 楼主| 发表于 2009-11-19 18:39:00 | 显示全部楼层
我自己编写了个VBA进行转码
Sub con()
Dim mem() As Byte
fLength = FileLen("D:\自编程序\1.dxf")
ReDim mem(fLength) As Byte
Open "D:\自编程序\1.dxf" For Binary As #2
Get #2, , mem
Close #2
mem = StrConv(mem, vbUnicode, &H804)
svgfilename = "D:\自编程序\2.dxf"
Open svgfilename For Binary As #3
Put #3, , mem
Close #3
End Sub
 本来要实现将1.dxf转为2.dxf的,但是转完后,发现2.dxf打不开了。用记事本打开他们发现内容完全一致,就是二进制代码不一致。
可能是我转码的这一句有问题mem = StrConv(mem, vbUnicode, &H804)
不知道怎么解决。
发表于 2009-11-25 13:13:00 | 显示全部楼层
d
GMT+8, 2025-5-14 16:27 , Processed in 0.171935 second(s), 24 queries , Gzip On.
