查看: 2675|回复: 2
[求助]新建文档画图问题,各位指点一下程序错在哪?
发表于 2009-11-21 10:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AcDbDatabase* CCreateEnity::NewDocDatabase()
 AcDbDatabase* pNewDb=NULL;
 static ACHAR pData[] =L"acad.dwt";
 acDocManager->executeInApplicationContext(CreateDoc,(void *)pData);
  为什么执行这句后下面语句不执行,只有回到cad切换回原来的文档才响应而且运行到实体关闭(绿色字体)报错,貌似数据库没有切换,该怎么改呢?有什么书或资料,高手们指点一下,谢谢!
 AcApDocument* npDoc=GetLastDoc();
 acDocManager->activateDocument(npDoc);
 pNewDb=npDoc->database();
 if(!pNewDb) return NULL;
    acDocManager->setCurDocument(npDoc);
   /* acdbHostApplicationServices()->setWorkingDatabase(pNewDb);*/
 /*pNewDb=acdbHostApplicationServices()->workingDatabase(); */
 AcDbBlockTable *pBtbl;
 pNewDb->getSymbolTable(pBtbl, AcDb::kForRead);
 AcDbBlockTableRecord *pBtblRcd;
 pBtbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBtblRcd,
  AcDb::kForWrite);
 pBtbl->close();
 AcDbCircle *pCir1 = new AcDbCircle(AcGePoint3d(1,1,1),
  AcGeVector3d(0,0,1),
  1.0),
  *pCir2 = new AcDbCircle(AcGePoint3d(4,4,4),
  2.0);
 pBtblRcd->appendAcDbEntity(pCir1);
 pCir1->close();
 pBtblRcd->appendAcDbEntity(pCir2);
 pCir2->close();
 pBtblRcd->close();
 delete pNewDb;
 return pNewDb;
void CreateDoc( void *pData)
 AcApDocument* pDoc = acDocManager->curDocument();
 if (acDocManager->isApplicationContext())
  acDocManager->appContextNewDocument((const ACHAR *)pData);
发表于 2009-11-24 14:02:00 | 显示全部楼层
1、你需要在creatDoc那里切换回你原来的文档,MDI文档机制让新建的文档变成了当前活动文档,arx代码在原文档的执行被中断了,这个不难理解,你在一个文档中画线,当切换文档后再回来,会发现画线的命令依然在等待相应。
2、至于你说的关闭圆那里报错,是因为你新建的文档处于锁定状态,你需要在setDocument那里打开。
3、以上完成了,还是会出错,这回到之前有人说的那个内存0x000005的问题了,这个我又去研究一下,发现如果将增加实体的代码去掉,函数是正常运行的。迷糊中,解决尚不能。
问题已经解决,源码稍后公布!
 楼主| 发表于 2009-11-27 17:52:00 | 显示全部楼层
谢谢!等待。。。
GMT+8, 2025-5-26 06:07 , Processed in 0.166079 second(s), 23 queries , Gzip On.
