查看: 3110|回复: 3
[基础] [原创] C#泛型应用 BY游天居士
发表于 2009-11-22 00:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有泛型根据objectId反回相应的对象的话。代码相当的麻烦。
以下是我的CODE。(前提是知道这个ID是一个什么类型)
static public T IdTOEntity<T>(ObjectId Id)
            Database db = Id.Database;
            using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
                T ent = (T)trans.GetObject(Id, OpenMode.ForRead).Clone();
                trans.Commit();
                return ent;
在调用的地方。DBPoint dp = Tools.IdTOEntity<DBPoint>(id);
这里的DBPoint。可以是其它类型。如Line.Circle.Arc.等。
lzx838 + 1 【好评】表扬一下
发表于 2009-11-22 17:24:00 | 显示全部楼层
这种写法挺少见:)挺有新意
不过感觉使用as强制转换要好些
另外为什么要用Clone函数获取拷贝呢?
 楼主| 发表于 2009-11-22 23:19:00 | 显示全部楼层
飞狐兄好!我这样的前提是知道ID是一个什么类型。ID一般是通过选择过滤器得到。如何我只选择直线的话。那么我就可以要求通过ID直接转化成直线。
我用Clone.得到一个复制。如果不用的话。返回一个对象如果不在当前trans修改的话就会出错。(总之我说不清楚。有人喜欢一个方法写到底。我不喜欢分了分。再分。)
发表于 2009-11-23 10:00:00 | 显示全部楼层
看到你的贴子,让我再回想起泛型的用法.真不错!
这么用,只能指定T是什么类型,得到什么样的类型.
List<ObjectId> lstObjId = new List<ObjectId>();
这是泛型的集合.泛型是挺好用的,减掉了装箱,卸箱的内存开销.
GMT+8, 2025-5-14 16:32 , Processed in 0.177854 second(s), 27 queries , Gzip On.
