查看: 1961|回复: 6
[讨论][求助]两个怪问题,附上源码
发表于 2009-11-23 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到两个怪问题,请各位高手帮忙看看。
环境:Microsoft Visual Studio 2005 与 AutoCAD 2008 - Simplified Chinese
问题1:
用netload加载我的“CadNetTest.dll”,先执行里面的“savetest”命令,再执行“opentest”,出现图“Snap1.JPG”的错(无法找到程序集“CadNetTest, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null”。);
问题1的解决方法是:将“CadNetTest.dll”放在cad的安装目录下,但会对于装有多个版本cad时,打包程序要复制多份到各cad的目录下,这样不好;
问题2:
将“CadNetTest.dll”所在的目录加在cad的“支持文件搜索路径”下时(如图Snap2.JPG),重启cad,些时所有命令都无效呀(如图Snap3.JPG)
问题2的解决方法是:用图Snap4.JPG 生成的项目又可以,上面的项目我是用“类库”生成的,到底错在哪;
发表于 2009-11-23 17:20:00 | 显示全部楼层
反序列化的问题参考这个帖子
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=33&replyid=106005&id=70085&page=10&skin=0&landlord=0&Star=2
应该不会出现这样的问题,贴上你的注册表项的内容看看
 楼主| 发表于 2009-11-23 17:26:00 | 显示全部楼层
狐哥,你就用我上面的工程试呀,我是用netload加载的呀,我在几台电脑上试过了,一样
发表于 2009-11-23 17:45:00 | 显示全部楼层
二楼的帖子有看么?
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  5. using System.IO;
  6. using System.Runtime.Serialization;
  7. using System.Runtime.Serialization.Formatters.Binary;
  8. using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
  9. [assembly: CommandClass(typeof(CadNetTest.Class1))]
  10. namespace CadNetTest
  11. {
  12.     public class UBinder : SerializationBinder
  13.     {
  14.         public override Type BindToType(string assemblyName, string typeName)
  15.         {
  16.             return Type.GetType(typeName);
  17.         }
  18.     }
  19.     public class Class1
  20.     {
  21.         [CommandMethod("test")]
  22.         public void test()
  23.         {
  24.             AcadApp.ShowAlertDialog("test");
  25.         }
  26.         [CommandMethod("savetest")]
  27.         public void savetest()
  28.         {
  29.             try
  30.             {
  31.                 SaveProjData(@"c:\\li.tmp");
  32.             }
  33.             catch (System.Exception e)
  34.             {
  35.                 AcadApp.ShowAlertDialog(e.Message);
  36.             }
  37.         }
  38.         [CommandMethod("opentest")]
  39.         public void opentest()
  40.         {
  41.             try
  42.             {
  43.                 GetProjData(@"c:\\li.tmp");
  44.             }
  45.             catch (System.Exception e)
  46.             {
  47.                 AcadApp.ShowAlertDialog(e.Message);
  48.             }
  49.         }
  50.         public static void GetProjData(string strProjFile)
  51.         {
  52.             ProjectData objRtn = new ProjectData();
  53.             if (File.Exists(strProjFile))
  54.             {
  55.                 IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
  56.                 formatter.Binder = new UBinder();
  57.                 Stream stream = new FileStream(strProjFile, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
  58.                 objRtn = (ProjectData)formatter.Deserialize(stream);
  59.                 stream.Close();
  60.             }
  61.             string strTemp = objRtn.BeamFile;
  62.         }
  63.         /// <summary>
  64.         /// 保存数据
  65.         /// </summary>
  66.         /// <param name="strProjFile"></param>
  67.         public static void SaveProjData(string strProjFile)
  68.         {
  69.             ProjectData objProjData = new ProjectData();
  70.             objProjData.BeamFile = "test";
  71.             if (File.Exists(strProjFile))
  72.             {
  73.                 File.Delete(strProjFile);
  74.             }
  75.             IFormatter formatter = new BinaryFormatter();
  76.             Stream stream = new FileStream(strProjFile, FileMode.Create, FileAccess.Write, FileShare.None);
  77.             formatter.Serialize(stream, objProjData);
  78.             stream.Close();
  79.         }
  80.     }
  81. }
 楼主| 发表于 2009-11-24 16:49:00 | 显示全部楼层
第一问解决了;第二问呀,没解决,老出“未知命令”
发表于 2009-11-24 21:36:00 | 显示全部楼层
你提供的样例没有发现问题的
两个dll设置“复制本地”为false么?
 楼主| 发表于 2009-11-25 08:34:00 | 显示全部楼层
狐哥,dll复制到本地了呀,不加搜索路径是可以的,加了搜索路径就不行呀,我在多台电脑上试了,看看这个工程咱回事?
GMT+8, 2025-5-14 14:04 , Processed in 0.162421 second(s), 25 queries , Gzip On.
