查看: 1374|回复: 1
[求助]如何保存打印设置?
发表于 2009-11-25 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位有很多台打印机 ,有时候用这台,有时候用那台,但是每一台打印机需要设置的不一样,
比如有的要选1:1打印 ,有的要选黑白图,每次都选了都重新设置,觉得很麻烦,有没有什么功能
可以把这些保存下来??
发表于 2009-11-25 14:59:00 | 显示全部楼层
在打印对话框上面有一个page setup中name:你可以存下来。你还可以倒入别图纸中存下来的打印设置。建议你可以做一个打印.dwg文件,然后把用到的打印的排列组合都存下来,以后就可以一直调用了
GMT+8, 2025-5-25 18:54 , Processed in 0.159922 second(s), 25 queries , Gzip On.
