查看: 2249|回复: 8
[基础] 求助:统一改变直线颜色
发表于 2009-11-26 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ys1()
     (setq ent_list (ssget))
   (setq ent_list_len (sslength ent_list))
   (setq id 0)
   (repeat ent_list_len
    ( setq ent_data (entget (ssname ent_list id)))
    ( setq ent_data (subst (cons 10 '(0 0))(assoc 10 ent_data)ent_data));;;修改起点坐标
     ;( setq ent_data (subst (cons 370 140 )(assoc 370 ent_data)ent_data));;;修改颜色
    (entmod ent_data)
    (setq id (1+ id))
为什么 修改坐标行 ,修改颜色不行呢?求教各位大侠
发表于 2009-11-26 17:32:00 | 显示全部楼层
可曾考虑用 'Chprop' 命令
发表于 2009-11-26 18:22:00 | 显示全部楼层
颜色组码为370吗?
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:07:00 | 显示全部楼层
370 是代表线性但还是不行de
发表于 2009-11-26 20:26:00 | 显示全部楼层
颜色是62组码
 楼主| 发表于 2009-11-26 20:49:00 | 显示全部楼层
我改成62组吗也不行 ,为什么
(defun c:ys1()
   (setq id 0)
    ( setq ent_data (subst (cons 62 2) (assoc 62 ent_data)ent_data))
    (entmod ent_data)
    (setq id (1+ id))
发表于 2009-11-26 22:31:00 | 显示全部楼层
有的线没有颜色,就没有62的项
assoc 62 ent_data
返回nil
发表于 2009-11-27 01:04:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test (/ sset item ctr check)
  2.      ;load the visual lisp extensions
  3.   (vl-load-com)
  4.      ;check for selection
  5.   (while
  6.      ;get the selection set
  7.     (setq sset (ssget))
  8.      ;set up the counter
  9.      (setq ctr 0)
  10.      ;count the number of entities and loop
  11.      (repeat (sslength sset)
  12.
  13.      ;extract the entity name,convert to vl object
  14.        (setq item (vlax-ename->vla-object (ssname sset ctr)))
  15.      ;check if the entity has a color property
  16.      ;and it can be updated
  17.        (setq check (vlax-property-available-p item "Color" T))
  18.      ;if it can
  19.        (if (and check (= "AcDbLine" (vla-get-Objectname item)))
  20.      ;change it's color
  21.   (vlax-put-property item 'Color 6)
  22.        )    ;if
  23.      ;increment the counter
  24.        (setq ctr (1+ ctr))
  25.      )     ;repeat
  26.   )     ;while
  27.   (princ)
  28. )     ;defun
  29. (princ)
发表于 2009-11-27 08:42:00 | 显示全部楼层
若不方便用 'chprop'
Try this
   (ssget)
   (vlax-for obj
     (vla-get-activeselectionset
         (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
     (vla-put-color obj 4)         ; 4 ==> or other color
GMT+8, 2025-2-23 11:14 , Processed in 0.181930 second(s), 25 queries , Gzip On.
