查看: 4284|回复: 12
[求助]让对象沿着曲线移动、但始终和曲线切线垂直?
发表于 2009-11-27 21:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,不知道哪位高手能开发一个程序,最好是在移动的同时也能复制。
沿着曲线移动这个简单,但关键是怎么让移动的对象,始终和曲线切线垂直?
发表于 2025-3-11 17:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-29 16:43:58 | 显示全部楼层
太好了!正好用上!
发表于 2009-11-28 10:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-28 16:58:00 | 显示全部楼层
這個功能我好像有發過(但找不到...重發)
;;給個思路,如何實現實體沿Spline曲線"動態"移動?
;;前幾日下載lcsfm樓主的機械標注工具程式,試用後發現其在程式中生成的
;;實體如粗糙度(無名塊),在未確定標注點前可沿實體如Spline曲線"動態"
;;移動,在移動過程中隨曲線變化可隨時變換粗糙度方向,這一功能如何在
;;Lisp程式中實現,請大家給個思路......
;;BY LUCAS(龍龍仔)
;;只把沿曲線"動態"移動寫出,希望你能把它完整寫出
;;需配合"123"圖塊(附件)
(defun C:BB (/ ANG BOOLEAN CODE CURVE-OBJ ENT MOTION PT PT1 PT2)
  (vl-load-com)
  (setq CURVE-OBJ (vlax-ename->vla-object
      (car (setq ENT (entsel "\nSelect Curve: ")))
  (setq ANG (angle '(0 0 0)
     (vlax-curve-getfirstderiv
       CURVE-OBJ
       (vlax-curve-getparamatpoint
         CURVE-OBJ
         (setq PT2 (osnap (cadr ENT) "NEA"))
  (command "_.INSERT" "BB" PT2 "10" "" (/ (* ANG 180) pi))
  (setq BOOLEAN t)
  (setq ENT (entget (entlast)))
  (while BOOLEAN
    (setq MOTION (grread t 15 0))
    (setq CODE (car MOTION))
    (cond
      ((= CODE 5)   ;滑鼠遊移
       (setq PT (cadr MOTION))
       (if (not (equal PT PT2))
    (setq PT1 (vlax-curve-getclosestpointto CURVE-OBJ PT))
    (setq ENT (subst (cons 10 PT1) (assoc 10 ENT) ENT))
    (setq ANG (+ (* 1.5 pi) (angle PT1 PT)))
    (setq ENT (subst (cons 50 ANG) (assoc 50 ENT) ENT))
    (setq ENT (entmod ENT)
   PT2 PT
      ((= CODE 3)   ;滑鼠左鍵按下
       (setq BOOLEAN NIL)
发表于 2009-11-30 08:08:00 | 显示全部楼层
重發如上
发表于 2010-6-6 09:16:00 | 显示全部楼层
good
发表于 2010-6-9 15:15:00 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了...下来使用一下.
发表于 2010-8-10 11:27:00 | 显示全部楼层
very good
发表于 2012-1-10 18:02:34 | 显示全部楼层
厉害,有捕捉点更好了!!!
发表于 2012-9-27 17:30:20 | 显示全部楼层
下来试试下来试试下来试试
发表于 2012-10-7 10:33:48 | 显示全部楼层
可以讓對象改成是建立的相機嘛
因為想看3d圖
GMT+8, 2025-5-24 20:31 , Processed in 0.202317 second(s), 29 queries , Gzip On.
