查看: 2240|回复: 5
[求助]lisp如何判断鼠标落在对话框上
发表于 2009-11-28 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
 楼主| 发表于 2009-11-30 09:43:00 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2009-11-30 09:58:00 | 显示全部楼层
常规cad对话框活动期间,lisp对cad没有实时控制能力,只能通过回调函数间断性地作出一些反映。鼠标移动不会触发回调函数,因而无法知道。
 楼主| 发表于 2009-11-30 14:23:00 | 显示全部楼层
liu_kunlun发表于2009-11-30 9:58:00常规cad对话框活动期间,lisp对cad没有实时控制能力,只能通过回调函数间断性地作出一些反映。鼠标移动不会触发回调函数,因而无法知道。
谢谢liu_kunlun的答复,那有没有办法得到对话框的大小呢,一般程序中不会去移动对话框的位置,而每次对话框所出现的位置也是相对不变的,这样的话,当鼠标经过对话框所在的区域时就启动某个命令进行响应,离开这个区域时就关闭这个对话框,谢谢,请高手再次出招!!!
发表于 2010-4-20 14:19:00 | 显示全部楼层
我也想知道
(DEFUN ROTA-FM-1 ()
  (PRINC "\n选择阀杆朝向: <左键调试/右键结束>...")
  (SETQ KEY "")
  (WHILE (/= KEY "右键")
    (SEL-KEY)
    (IF (= KEY "左键") (COMMAND "OSNAP" "NONE" "ROTATE" "L" "" PT0 "180")PAUSE)
  (COMMAND "REDRAW")
为什么鼠标左键可以调试,而右键不能结束?
发表于 2010-4-20 19:10:00 | 显示全部楼层
done_dialog 返回对话框位置,但对话框大小还不知道得到
GMT+8, 2025-2-21 03:40 , Processed in 0.177239 second(s), 26 queries , Gzip On.
