查看: 2519|回复: 5
[基础] ******dcl赋值(新问题)******
发表于 2009-12-2 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有表 (“a” “b” “c”)
对话框如下:
dcl_settings : default_dcl_settings { audit_level = 3; }
pnout : dialog {
    : popup_list {
        label = "pnout";
        key = "pnout";
        mnemonic = "p";
        list = "a\nb\nc";      这里能否把lisp获取的表放进来
    ok_only;
发表于 2009-12-2 12:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:54:00 | 显示全部楼层
还是感谢一下,还有个问题,用GET_TILE,返回的不是原来的a或b或c,而是顺序号!怎么处理啊!
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:09:00 | 显示全部楼层
找了一些资料,还没弄明白怎么处理!
LIST及POPUP_LIST的VALUE值应当是列表的索引值,在LISP中返回的是字符串类型的数字。所以,你如果在它们的ACTION里对它们本身调用了SET_TILE函数,那它们将会根据你提供的VALUE重新调整索引值,如果你提供的VALUE第一个字符不是数字,那它的索引值将会是0,否则根据你提供的VALUE里的数字进行调整。
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:30:00 | 显示全部楼层
找了一下资料,汇总如下:
1.popup_list返回的是索引值,你可根据此控件中的内容做成表,按返回的索引值从表中取出内容
2.列表框返回的是选中的是列表的第几项(从“0”开始),从你的画面上看,应该返回“4”,所以,你应该由这个数字,用(nth  n list) 去你的列表中寻找对应的字符串。
3.
(setq lis '((1 . 10) (2 . 20) (3 . 30)))
(action_tile "accept" (strcat "(setq i (atoi (get_tile \"p_list\")))"
 "(setq ns (assoc i lis))"
 "(done_dialog)"))
get_tile 返回选中项目的索引值
 楼主| 发表于 2009-12-2 16:49:00 | 显示全部楼层
搞定:
 (setq shh (atoi (get_tile "project_name")))  ;;;返回顺序号
           (setq xmdh (nth shh xmdhlb))   ;;;在xmdhlb中,返回第“顺序号”个元素!
GMT+8, 2025-11-7 04:06 , Processed in 0.120325 second(s), 26 queries , Gzip On.
