查看: 2480|回复: 6
请问如何在自定义菜单中调用arx编制的模块?
发表于 2003-6-27 17:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何在菜单中自动加载mypro.arx程序,并执行该程序中注册的新的命令:command1,command2,command3.......
2.每个命令对应一个菜单项为方便起见,
发表于 2003-7-1 17:22:00 | 显示全部楼层
菜單是純文本來的.
打開看看它的結構就明白了.
 楼主| 发表于 2003-7-3 22:24:00 | 显示全部楼层
不太明白,说详细点好吗?最好能给个样例?
不太明白,能说清楚一点吗?
vba和lisp所作的程序我知道如何连接到菜单,但对于arx
了解太少。
另外,我做了一个帮助文件help.chm格式的,连接的命令格式如何写?
请指点一下!
发表于 2003-7-4 09:48:00 | 显示全部楼层
下面是菜单文件的部分内容:
***POP7
**DRAW
ID_MnDraw    [&Draw]
ID_Line      [&Line]^C^C_line
ID_Ray       [&Ray]^C^C_ray
ID_Xline     [Cons&truction Line]^C^C_xline
如果你自定义了一个包含命令为Table的ARX文件,就可以添加下面的菜单项:
ID_Table [&Table]^C^C_table
也就是执行Table命令。
具体的菜单宏的用法请参见AutoCAD帮助文档。
 楼主| 发表于 2003-7-4 16:12:00 | 显示全部楼层
谢谢zfbj,还有一个问题:*.chm的帮助文件如何连接到菜单上?
发表于 2003-7-4 16:35:00 | 显示全部楼层
acedSetFunHelp和acedHelp Global两个全局函数,可以打开帮助文件。
 楼主| 发表于 2003-7-4 16:42:00 | 显示全部楼层
斑竹,能举个例子吗?谢谢!
GMT+8, 2025-5-23 15:57 , Processed in 0.268541 second(s), 24 queries , Gzip On.
