我是新手,有人可以帮忙看下么,第一点任意取,然后画 297*210的矩形,,谢谢了,弄了好久了,也出不来,不知道错在哪里
(defun c:aaa ()(setq pt1 (getpoint "\n输入第一个点") pt3 (list(+(car pt1) 297)(+(cadr pt1) 210)) pt2 (list(car pt3)(cadr pt1)) pt4 (list(car pt1)(cadr pt3))) (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "c" ) )
(defun c:aaa ( / pt1 pt2 pt3 pt4)
(setvar "osmode" 0)(setq pt1 (getpoint "\n输入第一个点") pt2 (mapcar '+ pt1 '(297 0 0))
pt3 (mapcar '+ pt1 '(297 210 0))
pt4 (mapcar '+ pt1 '(0 210 0))
谢谢你,你的里面有些东西我看不懂的,我刚接触,我下午又检查了下我的,少了个括号,不过可以用的。。我外面那个A4的框可以了,想在里面加一个 内框 PT1设为(X,Y) PT5坐标是 加 (X+25 ,Y+5) PT6是 ( x+292 ,y+205) 线宽 0.8 如果用我下面的方法,有哪里错误了么?请指教,多谢【高级一点的我现在都不懂,只会笨的】
(defun c:aaa ()(setq pt1 (getpoint "\n输入第一个点")) (setq pt3 (list(+(car pt1) 297)(+(cadr pt1) 210))) (setq pt2 (list(car pt3)(cadr pt1))) (setq pt4 (list(car pt1)(cadr pt3))) (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "c" ) ;外框这里都可以画出来了 (setq pt5 (list(+(car pt1) 25)(+(cadr pt1) 5))) (setq pt6 (list(+(car pt1) 292)(+(cadr pt1) 205))) (command "rectangle" pt5 pt6 ) ;这个矩形总是出不来)
哈哈,谢谢哦,出来了,,不过我不明白 (setvar "osmode" 0) 和 (print pt5)这两个分别起到了什么作用呢?
我把我QQ号码发你邮箱了,SINA 那个,不加也行,呵呵,总之谢谢了
(setvar "osmode" 0)是关掉捕捉,因为后面绘图是用command,捕捉要起作用。
(print pt5) (print pt6)是我调试加的,忘了删除
你说白了就是想做图框,这样太麻烦了,制作一个块,编程插入块就行了。
谢谢你们,特别谢谢 liu_kunlun ,我是新手,不过最后在昆仑的帮助下,总算得到了自己想要的结果,嘻嘻
这是自己尝试的第一个程序,虽然很繁琐,不过最后还是很开心的
(defun c:aaa () (setvar "osmode" 0)(setq pt1 (getpoint "\n输入第一个点")) (setq pt3 (list(+(car pt1) 297)(+(cadr pt1) 210))) (setq pt2 (list(car pt3)(cadr pt1))) (setq pt4 (list(car pt1)(cadr pt3))) (command "pline" pt1 pt2 pt3 pt4 "c" ) ;A4外框编辑 (setq pt5 (list(+(car pt1) 25)(+(cadr pt1) 5))) (print pt5) (setq pt6 (list(+(car pt1) 292)(+(cadr pt1) 205))) (print pt6) (command "rectangle" "w" 0.8 pt5 pt6 ) ;内矩形编辑 (setq pt7(list(-(car pt2) 95)(+(cadr pt2) 26))) (setq pt8(list(-(car pt2) 5)(+(cadr pt2) 5))) (command "rectangle" pt7 pt8 ) ;找出标签的两个对角点 (setq pt9 (osnap pt8 "mid")) (setq pt10 (osnap pt7 "mid")) (command "line" pt9 pt10 "" ) ;画标签中线横 (setq pt11(list(-(car pt8) 45)(cadr pt8))) (setq pt12(list(+(car pt7) 45)(cadr pt7))) (command "line" pt11 pt12 "" );画标签中线竖 (command "text" "j" "m" (list (+(car pt7) 22.5)(-(cadr pt7) 5.25)) "5" "0" "姓名") (command "text" "j" "m" (list (+(car pt7) 67.5)(-(cadr pt7) 5.25)) "5" "0" "李珊") (command "text" "j" "m" (list (+(car pt7) 22.5)(-(cadr pt7) 15.75)) "5" "0" "时间") (command "text" "j" "m" (list (+(car pt7) 67.5)(-(cadr pt7) 15.75)) "5" "0" "12月11日");完成文字输入)
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-21 13:55 , Processed in 1.100222 second(s), 25 queries , Gzip On.
