这是VBA程序 Sub lss() Dim oLine As AcadLine Set oLine = ThisDrawing.HandleToObject("87") With oLine pp = 150 .StartPoint(0) = pp Debug.Print .StartPoint(0) -------------------------------不能修改主. End With Dim oP As AcadPoint Set oP = ThisDrawing.HandleToObject("8A") Dim PT As Double PT = 1250.22 With oP oP.Coordinates(0) = PT Debug.Print .Coordinates(0) ---------------------不能修改 End With End Sub VBA帮助文件. StartPoint Variant[变体] (三元素双精度数组); 对于 Arc 和 Ellipse 对象该属性为只读。 对于 Line 对象该属性为可读写。 代表对象起点的三维 WCS 坐标。 从这个表述看StartPoint是可以修改的,但在实际操作中,不行. 问:在Lisp中能否改StartPoint的数据.谢谢. |
