(defun Split (str ) (setq i (vl-string-position (ascii " ") str) j (vl-string-position (ascii " ") str nil t) sz (substr str (+ 2 i) (- j i)) ) (set (substr str 1 i) (atof sz)) )例如 我输入(split “abc 123 56”) 要的效果是把abc 作为一个变量然后把后面的123 赋值给abc。也就是根据输入的字符串来确定一个变量(用空格来取) 再把后面的值赋值给这个变量。 请教下我上面的这个程序错误在哪里呢?
这个问题自己搞定了。。。就查个read就OK了,那再请教下。这样变动的变量如何设定为局部变量呢?例如“abc 123 4”“bcd 234 5”这样就有2个变量abc bcd,如果输入得东西再多的话出来的变量也越多 那么如何把这些变量设定成局部变量呢?
这个问题(应该也可以)自己搞定。
1. 变量放到defun (/ 后 )
2. 变量用完后全设为nil
楼上的 解释下。1、我并不知道变量是怎么样的,例如我知道变量是ABC的话可以放defun后面 但是我并不清楚变量到底是什么 也可能是xyz。
2、难道是在最后setq (red(substr 1 i)) nil?
实际上,你可以将字符串按照一定的分割字符(例如空格),转换成列表,这些所有的字符串都变成列表中的单独成员,你可以不用那么多的变量。将字符串按照一定的分割字符转换成列表有现成的程序,网上多的是。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-18 05:41 , Processed in 0.208180 second(s), 25 queries , Gzip On.
