查看: 50716|回复: 142
[原创]带反应器的圆圈序号标注工具
发表于 2009-12-12 17:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写了一个带反应器的圆圈序号标注工具,传上来与大家分享!
最好支持捕捉,还能数字也实现反应器功能 比如,1个改成2,其它的向后延  发表于 2012-10-24 17:16
谢谢楼主  发表于 2012-3-16 09:28
参与人数 3明经币 +2 金钱 +11 收起 理由
自贡黄明儒 + 1 用了都说好!!!
zctao1966 + 6 原创内容
CADghost + 1 + 5 好久没有看到这么好的程序了
发表于 2010-9-27 16:12:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下!
发表于 2018-4-12 10:53:16 | 显示全部楼层
指令:  DRAW_NUMBERS
萸梓蛁萸(偌衵瑩麼隙陬豖堤):
無效的輸入。
無效的輸入。
無效的輸入。
無效的輸入。
不明的指令「DRAW_NUMBERS」。請按 F1 取得說明。
不明的指令「N」。請按 F1 取得說明。
; 錯誤: ActiveX 伺服器回覆一個錯誤訊息:不明名稱: ArrowheadType
大神,CAD2007版,程序运行出线错误,序号标注线,还能接触不良啊?我碰运气标注了一条序号标注线,这是怎么回事呀。
发表于 2024-3-31 15:44:42 | 显示全部楼层
在(setvar "CMDECHO" 0)后加 (SETVAR "OSMODE" 0)就可以正常使用了
可是怎么修改属性块中数字的宽度比例?
这个程序还有几个缺点:只要图纸关闭后再打开,之前标注的数字就不带反应器了。
还有就是不能设置绘图比例、起始数字等,哪位高手可以完善一下?
发表于 2009-12-12 22:50:00 | 显示全部楼层
不错
发表于 2009-12-13 07:36:00 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2009-12-13 08:12:00 | 显示全部楼层
谢谢分享这么不错的程序
发表于 2009-12-13 08:13:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!下来学习。
发表于 2009-12-13 08:58:00 | 显示全部楼层
在什么版本上运行,我在2006上使用有问题,好像触发器没有工作,即没有引线,另外应增加每次运行的初始号设置。就是在同一张图中需要重复标注相同的号码,主要是零件标号
 楼主| 发表于 2009-12-13 09:56:00 | 显示全部楼层
yansu发表于2009-12-13 8:58:00在什么版本上运行,我在2006上使用有问题,好像触发器没有工作,即没有引线,另外应增加每次运行的初始号设置。
在2004以上,都可以工作的。如果点击第一点后,鼠标移动距离小于圆圈半径,这时候,不画引线。
该程序自动判断已有序号数量,新的序号数自动填写。
程序将还有(还在编写中),增加序号功能:即,输入一个已有的序号,大于该序号的其他序号自动递增加1;
         删除序号:将某个序号删除后,大于该序号的其他序号自动递减1
大家在使用中,有什么问题,请多提意见和建议,我将做得更好!
能不能改一下,使其自动在X(orY方向)自动对齐  发表于 2012-7-18 15:53
发表于 2009-12-13 16:55:00 | 显示全部楼层
好程序,先拿下先,回去好好学习.
发表于 2009-12-14 08:52:00 | 显示全部楼层
好像有点贵哦,不过功能还不错
发表于 2009-12-14 09:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-24 02:35 , Processed in 0.195291 second(s), 30 queries , Gzip On.
